Rozpoznání materiálu rezistoru
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 18:36    Předmět: Rozpoznání materiálu rezistoru Citovat
Zajímalo by mne jak rozpoznat z jakého materiálu je vyroben rezistor. Uhlíkový typ x metal oxid. Podle teplotního součinitele to nejde, u větších hodnot změřim šumové napětí. V zásobách mám spoustu rezistoru a nevím z jakého jsou materiálu. Neví někdo jak to nedestruktivne rozpoznat v amatérských podmínkách.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 19:34    Předmět: Citovat
Proč ti to nejde podle teplotního součinitele?
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 20:02    Předmět: Citovat
alxa napsal(a):
Prečo by to nešlo? Ak má metlizovaný rezistor teplotný koeficient 5ppm/˚C, tak pri ohriatí o 50˚C sa odpor zvýši o 250ppm, alebo 0,025%. Napríklad 1kΩ po takom ohriatí bude 1000,25Ω. Tak presný Ωmeter asi nemáš, ale ak chceš nejakú veličinu presne merať, tak ju preveď na čas, alebo frekvenciu. Zapoj rezistor s kondenzátorom do multivibrátora. Zníženie frekvencie po ohriatí rezistora spájkovačkou bude na 6 miestnom čitači dobre vidiťeľné. Uhlíkové rezistory majú teplotný koeficient cca -0,0005/˚C. Pri ohriatí o 50˚C to je -2,5%. Napríklad 1kΩ sa zmení na 975Ω. To je pozorovateľné aj bežným multimetrom.
Naposledy upravil samec dne st leden 08 2025, 20:05, celkově upraveno 1 krát.
alxa
U metaloxidu v katalogu píši součinitel +-50ppm . Měřil jsem odpory Vishay metaloxid má záporný teplotní soucinitel, uhlíkový rezistor taky záporný. Naivně jsem si myslel, že kovový má kladný teplotní součinitel a uhlík záporný . Tak mě napadlo zmerit šum odporu 3k3 uhlíku a metaloxidu, uhlík samozrejme má větší šum . Ale u malých odporu bych ten šum asi nedokázal změřit. A navíc je to pracné.
Naposledy upravil alxa dne st leden 08 2025, 20:11, celkově upraveno 1 krát.
alxa
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 20:09    Předmět: Citovat
To Samec právě že v katalogu píší teplotní koeficient u metaloxidu že může být kladný i záporný např 50ppm. Alespoň co jsem se díval. Teplotní závislost odporu zmerim , to není problém mám 34401A (6.5 mistny.)
Edit: přiložil jsem katalogový list Vishay
mbxsma.pdf
 Soubor:  mbxsma.pdf
 Velikost:  178.34 kB
 Staženo:  18 krát
Naposledy upravil alxa dne st leden 08 2025, 20:36, celkově upraveno 2 krát.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 20:18    Předmět: Citovat
Možná by se daly rozeznat podle toho jak propouštějí rentgenové záření.
Jen by se musela najít dostatečně nízká energie v elektronvoltech, aby byl nápadný rozdíl mezi uhlíkem a kovem v metaloxidu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 20:45    Předmět: Citovat
A nie je to nakoniec jedno? Podstatné je, aké má vlastnosti, nie z akého je materiálu. Ak ti teplotný koeficient vyhovuje, tak ho použi. Iné vlastnosti, ako napäťová pevnosť, prúdová zaťažiteľnosť, či definované zlihanie zistiš len deštruktívne na väčšom štatistickom množstve. Pri takýchto kritických aplikáciách je lepšie sa neznámym súčiastkam vyhnúť.
alxa
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 21:00    Předmět: Citovat
Mám doma velke zásoby, do podstatných věci kupují nove soucastky, ale občas nějaká není a tak saham do zasob , proto mě to zajímá. Občas měřím věci kde i materiál odporu má vliv na naměřené hodnoty.
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 21:43    Předmět: Citovat
Tepelné závislosti určite nebudú lineárne. Podľa tvaru a nejakých charakteristických zlomov v závislosti by asi šlo celkom dobre určiť materiál. Len treba nejakú referenciu na porovnanie. Rozdiely v materiáloch by mohli byť pozorovateľné aj pri vyšších frekvenciách. Neviem, či by bol merateľný vplyv silného magnetického poľa. Prípadne, ak je tých rezistorov viac z jedného druhu, tak jeden obetovať na dekompozíciu a analýzu pod mikroskopom.
Milda134
Založen: Sep 11, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2025, 12:43    Předmět: Citovat
Nejjednodušší rozeznání uhlíkový / metaloxidový je podle čichu, stačí prohřát pájkou vývody a je tam cítit rozdíl, každý typ páchne jinak.
