Uhnívání USB portů na PC?
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 19:08    Předmět: Citovat
Mělo by to mít PCI klasické i PCI-e 16x,4x a 1x
https://www.levnapc.cz/ProductsFiles/dell-optiplex-990-manual-en.pdf
Jen otázka, jestli na to půjdou W11, když W10 končí.
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 0:27    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
Oficiálně určitě ne, když to má dvojkovou řadu CPU a Win 11 oficiálně fungují až od osmičkové. TPM2 tam podle dokumentace být může a nemusí, podle země určení. Ale nacpat tam Win11 půjdou.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 7:43    Předmět: Citovat
zkoušel jsi bootnout z nějakého live distra? Zkus to aby to opravdu nebyla softwarová chyba. Zažil jsem to několikrát.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 9:46    Předmět: Citovat
Ta teplota 60°C je po dvou minutách testování přes iperf3. Odběr byl 90mA.
Je to jen eNkové WiFi s chipsetem RTL8192EU a ten chladič jsem tam kdysi přidělal schválně, protože se to přehřívalo a rozpojovalo. Uvnitř by logicky byla ještě vyšší teplota.
Ale to jen pro inspiraci, nemusí to být identické.
 Velikost:  71.95 kB
 Zobrazeno:  18 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 11:45    Předmět: Citovat
Problém je, že nechápu o čem píšete, ale vážím si pomoci.
PC má zjevně víc problémů, protože se v případě potíží s wifi připojením nedá kloudně restartovat. Nechce restart dokončit, furt se točí kolečko. Tak ho vypnu.
Když ho vydržím nevypnout, za několik minut se objeví modrá obrazovka se smalíkem, že došlo k chybě a je nutno restartovat. Načež se to zas nedá udělat (nebo jsem málo trpělivý), tak vypnu napájení. Ale do fáze smajlíku jsem se zatím pročekal jen jednou.
matahari
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 11:53    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
... Používám k němu wifi adaptér TP-Link TL-WN722N připojený do USB vstupu. V poslední době mi po nějaké době(destítky minut) začalo zlobit wifi připojení. Pomohl restart, ale jen dočasně. ...
Má reakce byla na problematické WiFi připojení a možnost, že se můžou USB adaptéry přehřívat.
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 16:35    Předmět: Citovat
Tady máš zakroužkovaný ty polyfusky.
 Velikost:  208.58 kB
 Zobrazeno:  47 krát
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 23:58    Předmět: Citovat
Děkuji za označení. Do měření se pustím až v sobotu. Zatím jeden přední port drží napětí (při malém odběru) a wifi funguje.
Mimochodem, kdyby na to došlo, do kterého slotu bych měl strčit náhradní kartu se 4 USB porty? https://www.datart.cz/radic-axagon-pceu-430rs-4x-usb-5gbps-port-pceu-430rs.html?
Wifi adaptér odebírá neměřitelný proud (tzn. kolem 10mA) a příliš se neohřívá. Asi o 5 stupňů. Hmatem se to nedá poznat.
 Velikost:  104.07 kB
 Zobrazeno:  15 krát
 Velikost:  75.29 kB
 Zobrazeno:  4 krát
 Velikost:  102.73 kB
 Zobrazeno:  7 krát
matahari
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2025, 14:44    Předmět: Citovat
Když se něco měří, tak v zátěži. Můj měl před zátěží 32°C.
Co se týče spotřeby. Tvůj TP-Link TL-WN722N má chipset Atheros AR9271, tady naměřil v zátěži se stejným chipsetem odběr 0,16A.
kejki
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2025, 17:23    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Do PCIe
matahari
PříspěvekZaslal: so leden 11 2025, 14:08    Předmět: Citovat
V šuplíku jsem měl USB WiFi adaptér se stejným chipsetem AR9271.
Po 2 minutách zátěže měl 47°C na krabičce (uvnitř muselo být více). Odběr chodil až na 0,35A, ale až tak po minutě, což bylo nejspíš díky vzrůstající teplotě. Ze začátku byl odběr mezi 0,15 až 0,19A (asi příjem-vysílání).
 Velikost:  45.6 kB
 Zobrazeno:  13 krát
PavelFF
PříspěvekZaslal: so leden 11 2025, 18:54    Předmět: Citovat
Změřil jsem úbytek na vratných pojistkách a je zanedbatelný (20mV při cca 0,3A). Úbytek vzniká až za nimi.
Dostal jsem radu přes SZ, že mohou být unavené kontakty v konektoru (oxidace, ztráta napružení). Prostě mizerné kontakty. Trochu jsem je odrhnul hadrem a nadehnul jehlou. Teď to funguje. Uvidím jak dlouho.
Je mi divné, že se to vždy dočasně spravilo po vypnutí a zapnutí PC. Ani SW vadu nelze vyloučit. PC se chová divně.
Přehříváním Wifi adaptéru to určitě není. Při příjmu nežere skoro nic a při vysílání (při měření rychlosti uploadu) žere průměrně asi 0,05A. Většinu času přijímám. Vysílání je jen zlomek času. Obal je na omak studený.
matahari
PříspěvekZaslal: so leden 11 2025, 19:18    Předmět: Citovat
Sice máš úbytek napětí, ale nikde se ten odběr nevyzáří. Pokud se ti to podaří odstranit, tak dej vědět.
Z fotografie je zřejmé, že používáš USB WiFi na desktopu, který je stacionární, což je na rovinu "divné". Využití WiFi by mělo být hlavně u přenosných zařízení.
PříspěvekZaslal: so leden 11 2025, 19:49    Předmět: Citovat
Ono môže byť aj divne zvlnených 5V zo zdroja, to potom pri meraní multimetrom ukazuje kadečo.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so leden 11 2025, 21:10    Předmět: Citovat
matahari napsal(a):
¨...Z fotografie je zřejmé, že používáš USB WiFi na desktopu, který je stacionární, což je na rovinu "divné". Využití WiFi by mělo být hlavně u přenosných zařízení.
Jak mám připojit stacionární PC na všechny ty internety, když k němu nemůžu nedestrukčně přitáhnout LAN kabel?
Na fotce je modul sice na předním panelu PC, ale jinak bývá schovaný.
Strana 2 z 3
