Převod souborů Eagle 5.11 do KiCadu
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 20:32    Předmět: Převod souborů Eagle 5.11 do KiCadu Citovat
Jde to vůbec? Prý je v KiCadu nástroj pcb-rnd který si s tím umí poradit ale netuším na jaký hladině a kvalitě.
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 20:59    Předmět: Citovat
přímo v menu je import jiného projektu než kicadu, rozkliknutím se objeví i import z eaglu
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 22:18    Předmět: Citovat
https://community.element14.com/technologies/open-source-hardware/b/blog/posts/working-with-kicad-7-importing-eagle-files
https://forum.kicad.info/t/howto-importing-eagle-boards-use-legacy-7-x-format/51767
https://www.reddit.com/r/KiCad/comments/17uzu92/trouble_importing_eagle_project/
atd. Na webu je toho moře.
No a kdyby 5.11 na tu konverzi byla moc stará a máš malý projekt (max. 2 vrstvy a 80x100 mm DPS atd.), tak na netu je stále ke stažení Eagle minimálně verze 6.6, která je ještě normální a umožňuje práci ve free licenci. Možná to byly i nějaké další, nevím.
Popř. požádej někoho s plnou novější verzí, ale čím víc Autodesk, tím větší hrůza (až ten skvělý program s jeho ještě lepší licenční politikou úplně zlikvidovali).
Co taky čekat od megakorporátu, že... CadSoft je měl nakopat do řiti.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 19:55    Předmět: Citovat
Jednou jsem zkoušel převod z Eagle do Kicad a docela mě to překvapilo - kvalitou. Nečekal jsem, že to bude tak dobré. Jde ale převádět jen nový formát eaglu. Já měl k dispozici plošňák letitý, ale stačilo to otevřít v novější verzi eaglu a uložit (u mě to byla z dnešního pohledu už taky stařičká verze 7.7.0). Formát projektu se automaticky změnil do skoro moderna, hlavně do převoditelného tvaru.
