Nf generátor pulsů - záleží co od něj čekáš, v AR jich vyšlo několik. Např. v AR B2/78 je generátor obdélníkových pulsů s řízením kmitočtu a střídy. V nejjednodušším případě stačí i základní zapojení s IO 555.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: čt únor 28 2008, 11:54 Předmět:
tandel napsal(a):
No chci to k tomu osciloskopu, aby se s tím dalo zkoušet třeba zesilovače a tak. Ale kouknul jsem na stepovu stránku a on tam má docela zajímavý generátor od Flajzera, takže bych zkusil ten, je to asi za pět set...no nekup to
Ještě se zkusím stepy zeptat, jak je s ním spokojenej. Ale i tak díky za reakci
Založen: Sep 23, 2004 Příspěvky: 102 Bydliště: Severní Morava
Zaslal: čt únor 28 2008, 14:19 Předmět:
tandel napsal(a):
Naprosto souhlasím s tím základem s 555. Je to spolehlivé, levné a na normální měření zcela postačující. Na netu najdeš s 555-kou stovky zapojení, další jsou v AR, vyšlo dokonce jedno přímo zaměřené na 555, dále vyšlo mnoho knih na téma časovače s 555 a jeden jednoduchý a levný signální generátor najdeš třeba tady :
http://www.belza.cz/measure/nfgen.htm , ten ti na měření charakteristik zesilovačů, příp jiných AV zařízení bohatě stačí.
Zaslal: čt únor 28 2008, 18:07 Předmět:
Cus, to neni nf generator, ale generator funkci. Na to moje mereni bastlu to zatim staci(uz se rozhlizim po necem jinem), ale neni to generator sinu, ale leze z toho pseudosinus(fotky na konci)...probirali sme to tady:
http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=15270&start=0
Kdyz neco univerzalniho, tak bych zkusil sehnat MAX038(ted sel na aukru za petikilo). Nebo BK124(skolni generator). Nebo sehnat neco od Tesly BMxxx...ale to jsou vetsinou sinus generatory(ne "multi" generatory), ale obdelnik z nej dostanes tvarovacem. Mrkni do toho vlakna.
Zaslal: čt únor 28 2008, 20:34 Předmět:
stepa napsal(a):
Díky, možná, že na začátek by to bylo dobrý, co máš ty. Já jsem koukal po tom generátoru v Gesu. Jako stavebnice to stojí 1700Kč a jako modul přes dva tisíce. Já bych radši tu stavebnici a dokonce by mi to vyhovovalo,jako to má Flajzer, bez krabice. Mám takovou bedýnku od přístroje a tam by to páslo a bylo by to jako fabrický. Jo ten školní vypadá taky dobře, škoda že k tomu není plošňák.
No budu se rozhlížet dál a uvidím.
Tak už mám doma ten osciloskop BM556A. Dostal jsem ho a tomu kolegovi dám flašku Whisky, sice nic nechtěl, ale je mi to blbý si to vzít jen tak. Mám k tomu všechny sondy a všelijaké příslušenství, ale nemám k tomu manuál, tak kdyby jsi náhodou o nějakém věděl, nebo tu adresu na něj, tak bych byl moc rád. Zkoušel jsem něco pohledat na netu, ale nějak se nechytám
Budu pátrat a taky ho musím trochu vyzkoušet i když nemám generátor.
Pánové, neříkejte prosím tomu stroji škopek. Kdyby nemusel splňovat GOST, mohl být mnohem krásnější. Ale i tak je dobrý.
Generátor s MAX038 moc nedoporučuji, ale ať se každý přesvědčí sám.
BTW ten skopek ma vnitrni kalibracni generator(obdelnik)...vystup je pod obrazovkou.
Děkuji za tu dokumentaci, už to mám stažené. Já mám BM 556A, co znamená to "A"? No a co myslíš, je to dobrý osciloskop, teda když je za hubičku? Já jsem rád že ho vůbec mám a byla to skoro náhoda, že jsem začal chodit sem na Bastlírnu, jiank bych se po oscilu nepídil a nezeptal se v práci. Asi jsem neznalej, ale nevím co znamenají tvé zkratky BTW a pod. Na mě je to jak Španělsky ) Jo, ale jak jsem četl tvou stránku o tobě, tak už chápu někdy tvé reakce na lidi, co trochu chápou pomaleji. Jo, možná by jsi mohl k nim být shovívavější, všichni nemůžou být geniální ) Hned si vzpomenu na Génia Klause ) Nic ve zlém, jen jsem napsal svůj pocit.
Jo a co myslíš o tom generátoru z Gesu?
Měj se krásně a díky o(:
Zaslal: pá únor 29 2008, 0:15 Předmět:
S tim jaky jsem nic nenadelam, proste obcas bouchnu, snazim se to drzet co to jde(obcas neco napisu, prectu po sobe a udelam cenzuru), uz jsem to tady vysvetloval nekolikrat . To A podle mne znaci asi novejsi verzi(neco ve stylu rev.2). S generatorem z GESu nemam zadne zkusenosti, akorat jsem ho videl za pultem, ani jsem nevidel schema.
Zkratky BTW, UTFG, HOWG, LOL, ROFL, atd jsou bezne pozivane zkratky na internetu(skoro vsechny vychazeji z anglictiny). napr. BTW-By The Way-mimochodem...zbytek nabouchej do googlu a on ti najde co to je
Zaslal: pá únor 29 2008, 9:52 Předmět:
stepa napsal(a):
Ahoj Stepo, tak jsem včera vyzkoušel ten osciloskop...tak je to dobrý, funguje a jsem moc rád že jsem ho takhle dobře získal.Zkusil jsem jen na przdno změřit ten můj zdroj 30V/3A, tak je v pohodě a nekmitá, ještě ho asi dneska zatížím a změřím, jak se bude chovat při zátěži. Ale co se mi na něm líbilo už od začátku, teda až jsem odstranil ten problém s tím napájecím napětím z trafa, 24V je prostě málo, to že on má to výstupní napětí 30V i při zatížení, ale neměl jsem změřené, co to dělá na oscilu. U toho tvého zdroje se mi nelíbí, že neudrží při 2,5A víc než 26V. To relé je na odpínání výstupu? Nezdá se mi to jako dobré řešení, nebo je to na něco jiného? Ano, odpínání výstupu relátkem pro manuál, beru. Je to dobré, když potřebuješ mít výstup bez napětí při bastlení a nemusíš vytahovat kabely. Proč ti ten zdroj neudrží těch 30V? To potom není zdroj 30V / 3A.
Zaslal: pá únor 29 2008, 10:02 Předmět:
Jo a díky za vysvětlení těch BTW a pod. Mám v práci kolegu, je mu asi 34let a on je také cholerik, někdy mám co dělat, abych udržel jeho i sebe v mezích slušného a kultivovaného hovoru. On má hned ohýnek u prd..e jak něco není tak, jak on chce a myslí, no a pak je zbytečně napětí ve vzduchu. Asi proto jsem citlivej na takové jednání, ale nic ti nevyčítám, jen píšu co a jak cítím. Každej jsme nějaký
Zaslal: pá únor 29 2008, 11:49 Předmět:
Jenys napsal(a):
Proc neudrzi vic jak 26V, tam mas jasne napsane, staci cist(ubytky na tranzistorech, rezistorech). Co mas proti odpojovani vystupu? Ma to dost zdroju a sam sis na to odpovedel...na co jineho by to bylo? A ja NIKDE v tom clanku nepisu ze to je zdroj 30V/3A, znovu opakuji, precti si to(mas to primo v nadpise).
K tomu generátoru: teď stavím s XR2206 a zdá se to jako dobrý kompromis "za málo peněz hodně muziky", umí i měnit střídu, AM modulaci a i ten tvarovaný sinus celkem ujde. Frekvence je použitelná tak do 1MHz, víc dá také, ale je to již značně zkreslené a silně klesá amplituda (oni ty průběhy nejsou ideální už nad 100kHz).
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 21, 22, 23Další
Strana 1 z 23
