Mikrovlnka - může slábnout?
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 20:15    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Feritový prstenec občas praskne. Ale to má pak úplně jiný projev a rychlý konec.
No právě, že nemá to rychlý konec. Ta moje první skončila v servisu protože občas jela a občas ne. Ten přechod byl plynulý a slyšitelný. Dobrá MT se taky při startu takto projevuje. Jak se nažhaví tak má jiný zvuk a u té mojí se ten zvuk měnil. Jako trafo naprázdno a v plné zátěži bych to přirovnal.
Tak jsme tu moji první dali do servisu. Jenže tam to jako na potvoru fungovalo. Přivezu ju dom a znova to jelo na heslo. Takže zpátky do servisu a to jsem se už nedal. A bylo to tam! Prasklý magnet na magnetronu.
Ten boční, krycí plech u trafa bývá někdy vycpaný molitanem a opřený o magnetron. Je to proto, že při zátěži to trafo zvedne rozptyl a pak ten plech vibruje. Tak se dá poznat jestli to maká když vrní.
PříspěvekZaslal: st leden 08 2025, 20:34    Předmět: Citovat
Pro servis mám zásuvku přes 1000W žárovku na kterou zapnu MWT. Na žárovce jasně a neomylně vidím po cca 1sec nažhavení zvýšení odběru a generování MW. To si můžu ověřit i umístěním spec. výbojky do prostoru trouby kde dojde k ionizaci. A nebo detektorem úniku záření okolo dveří. Jen málokterá má tak malý únik že ho nelze detekovat.
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 4:08    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 13:59    Předmět: Citovat
Zkusil jsem připojit MW Brant 800W přes zásuvkovej wattmetr. V klidu žere 1,4 W. Sekundu po zapnutí vyskočí asi na dvě až tři sekundy až na 2650 W a pak spadne na 1425 W a postupně po cca 2 sekundách o 1-2 W klesá. Zkoušeno opakovaně.
To jsem netušil, že MW má takovou mizernou účinnost. A ta pecka při zapnutí, to je magnetizace MOTa, nabíjení kondíku a rozjezd žhavení? Docela dost.
Zkusil jsem do dvojzásuvky k MW přidat konvici 2000 W a na stejnej okruh ještě topinkovač 1400W ale vyrazit LSN 16A/B jistič se mě nepodařilo ani při opakovaným zapínání MW.
MiraSt
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 18:42    Předmět: Citovat
Jak která. Ty novější mají na přívodu omezovací odpor s jednoduchým časovačem s relátkem. No, myslím si, že to už mají všechny.
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 18:59    Předmět: Citovat
Všechny slušný MWT nají softstart. Největší pecka je nasycení jádra MOTu. Žhavení po nahřátí bere při 4V 6-8A. Zbytek ztráty bude na přesyceném MOT a ztrátové teplo magnetronu.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2025, 18:12    Předmět: Citovat
Tady je obrázek, kam se ztratí asi 50% energie.
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2025, 19:55    Předmět: Citovat
Teď nedávno jsem zbavoval obou magnetů magnetron, který měl propálený zářič tak, že se propálil ten zátav pod krytkou a do magnetronu tak vnikl vzduch. Naštěstí vlnovod, ve kterým byl zamontován propálen nebyl - každopádně mikrovlnka šla na SD. Takže i takhle dokáže odejít...
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2025, 18:33    Předmět: Citovat
Tak ti ten metr ukazuje kraviny .
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2025, 18:36    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Teď nevím komu-čemu to patří.
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2025, 18:41    Předmět: Citovat
Wm
Strana 3 z 3
