Jen otázka, jestli na to půjdou W11, když W10 končí.
Oficiálně určitě ne, když to má dvojkovou řadu CPU a Win 11 oficiálně fungují až od osmičkové. TPM2 tam podle dokumentace být může a nemusí, podle země určení. Ale nacpat tam Win11 půjdou.
Ta teplota 60°C je po dvou minutách testování přes iperf3. Odběr byl 90mA.
Je to jen eNkové WiFi s chipsetem RTL8192EU a ten chladič jsem tam kdysi přidělal schválně, protože se to přehřívalo a rozpojovalo. Uvnitř by logicky byla ještě vyšší teplota.
Ale to jen pro inspiraci, nemusí to být identické.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5161 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 09 2025, 11:45 Předmět:
Problém je, že nechápu o čem píšete, ale vážím si pomoci.
PC má zjevně víc problémů, protože se v případě potíží s wifi připojením nedá kloudně restartovat. Nechce restart dokončit, furt se točí kolečko. Tak ho vypnu.
Když ho vydržím nevypnout, za několik minut se objeví modrá obrazovka se smalíkem, že došlo k chybě a je nutno restartovat. Načež se to zas nedá udělat (nebo jsem málo trpělivý), tak vypnu napájení. Ale do fáze smajlíku jsem se zatím pročekal jen jednou.
... Používám k němu wifi adaptér TP-Link TL-WN722N připojený do USB vstupu. V poslední době mi po nějaké době(destítky minut) začalo zlobit wifi připojení. Pomohl restart, ale jen dočasně. ...
Má reakce byla na problematické WiFi připojení a možnost, že se můžou USB adaptéry přehřívat.
V šuplíku jsem měl USB WiFi adaptér se stejným chipsetem AR9271.
Po 2 minutách zátěže měl 47°C na krabičce (uvnitř muselo být více). Odběr chodil až na 0,35A, ale až tak po minutě, což bylo nejspíš díky vzrůstající teplotě. Ze začátku byl odběr mezi 0,15 až 0,19A (asi příjem-vysílání).
Zaslal: so leden 11 2025, 18:54 Předmět:
Změřil jsem úbytek na vratných pojistkách a je zanedbatelný (20mV při cca 0,3A). Úbytek vzniká až za nimi.
Dostal jsem radu přes SZ, že mohou být unavené kontakty v konektoru (oxidace, ztráta napružení). Prostě mizerné kontakty. Trochu jsem je odrhnul hadrem a nadehnul jehlou. Teď to funguje. Uvidím jak dlouho.
Je mi divné, že se to vždy dočasně spravilo po vypnutí a zapnutí PC. Ani SW vadu nelze vyloučit. PC se chová divně.
Přehříváním Wifi adaptéru to určitě není. Při příjmu nežere skoro nic a při vysílání (při měření rychlosti uploadu) žere průměrně asi 0,05A. Většinu času přijímám. Vysílání je jen zlomek času. Obal je na omak studený.
Sice máš úbytek napětí, ale nikde se ten odběr nevyzáří. Pokud se ti to podaří odstranit, tak dej vědět.
Z fotografie je zřejmé, že používáš USB WiFi na desktopu, který je stacionární, což je na rovinu "divné". Využití WiFi by mělo být hlavně u přenosných zařízení.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5416 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so leden 11 2025, 19:49 Předmět:
Ono môže byť aj divne zvlnených 5V zo zdroja, to potom pri meraní multimetrom ukazuje kadečo. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Zaslal: so leden 11 2025, 21:10 Předmět:
matahari napsal(a):
¨...Z fotografie je zřejmé, že používáš USB WiFi na desktopu, který je stacionární, což je na rovinu "divné". Využití WiFi by mělo být hlavně u přenosných zařízení.
Jak mám připojit stacionární PC na všechny ty internety, když k němu nemůžu nedestrukčně přitáhnout LAN kabel?
Na fotce je modul sice na předním panelu PC, ale jinak bývá schovaný.
Strana 2 z 4
