Chce to kouknout do katalogu. Ale 40A za 25A není problém. Dokonce jsem se setkal se jmenovitým 125A a povoleným jištěním 160A.... _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20057 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út prosinec 17 2024, 5:53 Předmět:
Samotný chránič můžeš dát o stupeň až dva vyšší, jde o opotřebení kontaktů při opakovaném vypínání (musíš ho pravidelně testovat).
Jističe se jednou zapnou a pak si jich třeba roky nemusíš všimnout.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6051 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út prosinec 17 2024, 10:33 Předmět:
Rezervu aspoň o 1 stupeň lze určitě doporučit, zejména u větších odběrů. Například chránič Noark 80A, zatěžovaný až ke 100% elektrokotlem a třemi bojlery shořel už po několika dnech.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2841 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út prosinec 17 2024, 16:39 Předmět:
Když se podíváme na tzv ampérsekundovou charakteristiku jističe, vyplývá z ní (a je to v souladu s výrobkovou normou), že když jistič přetížíme o 45%, může vypadnout za 30 minut, musí vypadnout do 60 minut.
Takže přes jistič 25A může jít desítky minut proud kolem 35A
A jsou různí výrobci...
Např. Eaton nám tvrdil, že chránič pro 25A má srovnatelné kontakty jako jistič, že tam tedy ta rezerva je
Bonega se kroutil a jasné odpovědi jsme se nedočkali, SEZ byl také opatrný ve vyjádření...
Založen: Dec 11, 2024 Příspěvky: 52 Bydliště: Beroun
Zaslal: st prosinec 18 2024, 21:58 Předmět:
teď už rozumím, nelze se tedy spoléhat na jistič jako záchranu proti dlouhodobému přetížení. popravdě jsem myslel, že jistič před chráničem zareaguje podstatně dřív. díky všem za odpověď _________________ Marek
MarekLev: jistič a chránič jsou dvě naprosto rozdílné věci a reagují taky na rozdílné stavy. Jistič nezajímá únikový proud a naopak chránič nezajímá proud tekoucí obvodem. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: so leden 11 2025, 12:56 Předmět:
rezis napsal(a):
to chápu. jak už jsem řekl, domníval jsem se původně, že jistič zareaguje na nadproud mnohem dřív a tím pádem by stačil chránič o stejné hodnotě jmenovitého proudu. teď už vím, že někdy může trvat i hodinu než jistič zareaguje, je to jasné.
díky _________________ Marek
