Svetlovodiva plastova tycka - OptiPlex 745/755/760/780 SFF
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 20:42    Předmět: Svetlovodiva plastova tycka - OptiPlex 745/755/760/780 SFF Citovat
Da sa zohnat nejaka svetlovodiva plastova tycka, ktora by sa dala (napr. po zohriati) ohnut? Priemer do 5mm.
Potrebujem to do DELLu OptiPlex 760 SFF, kde bola sucastou vypinaca (je to priblizne rovnake v 745/755/760/780 SFF). Jednak privadza do vypinaca svetlo z LED (zelena/oranzova) a tiez mechanicky prenasa stlacenie na mikrospinac. Problem je, ze niekto urval cely predny panel, tycka sa ulomila z vypinaca a stratila.
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 21:05    Předmět: Citovat
V nabídce tme.cz hledej výrobce BIVAR a MENTOR. Mají světlovody ohebné i za studena. Stačí natvarovat a zajistit lepidlem.
Ty tyčkovité tuhé jdou ohýbat za tepla ale né nějak moc.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 21:16    Předmět: Citovat
A nešlo by použít trubičku (bužírku) naplněnou lepidlem z tavné pistole?
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 21:17    Předmět: Citovat
Já to věděl...
Před pár týdny šel celý tenhle stroj (v perfektním stavu) do firmy likvidující elektroodpad.
Přece jen i s Q4OS a Trinity plus k tomu novější grafikou už dost věcí nestíhal...
A to dodávám, že něco jako hry nepřipadá v úvahu a na videa byl použitý jen občas.
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2025, 21:25    Předmět: Citovat
Tento je v dost dezolatnom stave - hned po zapnuti sa vypne - treba vymenit elyty v zdroji (a tiez na doske). Stav ventilatorov a HDD sa uvidi az potom, ale urcite bude mat nabehanych minimalne 100 000 hodin.
Bezi na tom Linux a kasa.
HF_Tech: Dakujem, pozriem.
Este pohladam cely predny panel na eBay.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2025, 7:54    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2025, 11:12    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Kdyby ti stačila kulatá tyčka cca 5mm silná z PMMA, původně určená jako světlovod pro rozvedení světla LED po rámečku reflektoru, pár kousků bych tady měl - musel by sis ji ohřát horkovzduškou a naohejbat podle potřeby. Víš aspoň, jak dlouhej je ten kus, co ti chybí?
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2025, 11:50    Předmět: Citovat
Pozeram, ako to vyzera v druhom kuse - dlzka tak 3 cm, dvakrat ohnute o 90°, hrubka okolo 4mm. Vojde tam asi aj 5mm.
Objednam MENTOR 1216.1005 a skusim to ohnut, odrezat a prilepit.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2025, 12:16    Předmět: Citovat
Mám asi 30cm plastového flexibilního světlovodu 2,5mm s černým povrchem. Svítí to hezky. Pokud chceš, můžu Ti 3cm odříznout, když mi pošleš kód Zásilkovny.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2025, 14:09    Předmět: Citovat
Mam v praci vyrazeny DELL Optiplex 780, nehodil by se?
