Da sa zohnat nejaka svetlovodiva plastova tycka, ktora by sa dala (napr. po zohriati) ohnut? Priemer do 5mm.
Potrebujem to do DELLu OptiPlex 760 SFF, kde bola sucastou vypinaca (je to priblizne rovnake v 745/755/760/780 SFF). Jednak privadza do vypinaca svetlo z LED (zelena/oranzova) a tiez mechanicky prenasa stlacenie na mikrospinac. Problem je, ze niekto urval cely predny panel, tycka sa ulomila z vypinaca a stratila.
V nabídce tme.cz hledej výrobce BIVAR a MENTOR. Mají světlovody ohebné i za studena. Stačí natvarovat a zajistit lepidlem.
Ty tyčkovité tuhé jdou ohýbat za tepla ale né nějak moc.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35177 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt leden 09 2025, 21:25 Předmět:
Tento je v dost dezolatnom stave - hned po zapnuti sa vypne - treba vymenit elyty v zdroji (a tiez na doske). Stav ventilatorov a HDD sa uvidi az potom, ale urcite bude mat nabehanych minimalne 100 000 hodin.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33137 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 10 2025, 11:12 Předmět:
rnbw napsal(a):
Kdyby ti stačila kulatá tyčka cca 5mm silná z PMMA, původně určená jako světlovod pro rozvedení světla LED po rámečku reflektoru, pár kousků bych tady měl - musel by sis ji ohřát horkovzduškou a naohejbat podle potřeby. Víš aspoň, jak dlouhej je ten kus, co ti chybí? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 513 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: pá leden 10 2025, 12:16 Předmět:
Mám asi 30cm plastového flexibilního světlovodu 2,5mm s černým povrchem. Svítí to hezky. Pokud chceš, můžu Ti 3cm odříznout, když mi pošleš kód Zásilkovny.
