chlazení CPU 486
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2025, 14:06    Předmět: chlazení CPU 486 Citovat
Pánové potřebuje procesor 486 DX4 100Mhz 3,3V aktivní chlazení a nebo stačí jenom pasiv? Hádám že úplně bez pasivu, holý, asi provozovat nepůjde.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2025, 14:18    Předmět: Citovat
Chladit určitě, ještě pamatuju Cyrix, který se protavil do soketu. Doporučím aktiv, ale žádný velký dělo to být nemusí.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2025, 14:27    Předmět: Citovat
Pasiv pro DX4 určitě nestačí. Ofukování ale může být např od společného větráku ze zdroje. Leda snad extra velká žebra.
Naposledy upravil jjilek dne pá leden 10 2025, 14:27, celkově upraveno 1 krát.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
Pokud si vzpomínám, dával se na to takový malý hliníkový pasiv, určitě ne větrák. Samozřejmě pokud sloupneš ze staré desky pasiv s větráčkem co se dával na chipsety, nic tím nezkazíš. https://www.daraz.com.bd/products/heatsink-with-cooling-fan-use-thermostatic-cooler-i408199738.html
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2025, 16:18    Předmět: Citovat
486 potrebovali pasiv, ale uz trochu vacsi, idealne rebra. Ventilatory boli az na prvych pentiach.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2025, 17:48    Předmět: Citovat
Pokud je to enhanced AMD, tak nepotřebuje chladič vůbec, ale já na něj radši přilepila oboustrankou malej zelenej pasiv z nějaký čipový sady.
Jinak to na těch AMD bývalo napsaný, HEATSINK REQ'D nebo FAN AND HEATSINK REQ'D.
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2025, 17:51    Předmět: Citovat
Dával se pasivní, ale dost topil, takže jsem na něj (navzdory přesvědčování více lidmi že to je zbytečné) přidal nějaké to ofukování. Ale ty nároky na to chlazení nejsou zase takové, prostě stačí aby se vzduch kolem hýbal. To byly doby prvních počítačů (teda mých prvních počítačů).
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2025, 18:32    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
To ale není pravda. Bez pasivu to chodilo tak do DX33. DX50 a DX2 66 už chtěly pasiv a cokoliv vyššího mělo aktivní chladič (sám jsem měl AMD X5/133). Jde to chladit pasivem, ale mnohem větším, určeným aspoň pro Pentium. Jenže to se nechytí na malý Socket 3.
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2025, 18:53    Předmět: Citovat
Mal som DX/33 bez chladica a myslim, ze DX/50 som videl bez chladica tiez.
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2025, 19:22    Předmět: Citovat
Am5x86 byly v různých provedeních a některým stačil pasiv. Třeba Am5x86-133W16BGC. V SMD provedení taky mají jen pasiv o velikosti pouzdra a uchladí se. Mám několik jednodeskáčů s Am5x86 a všude jsou jen pasivy.
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2025, 19:37    Předmět: Citovat
To jsou ovšem mnohem novější kousky. Podle katalogu má původní 486/133 3,3-3,45V / 0,93A, což je přes 3W a Tcase 65-85°C. To malý pasiv dodávaný k 486 fakt nestačí uchladit, takže buď větrák nebo větší pasiv.
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2025, 19:44    Předmět: Citovat
3W nie je až tak veľa. Základné dosky majú v medzivrstvách toľko medi, že sa to uchladi do dosky.
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2025, 19:55    Předmět: Citovat
Moje prvé PC bolo 486 AMD DX4?... 120MHz.. a určite malo aktívny chladič..
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2025, 21:24    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
A kudy to teplo do té desky přejde?
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2025, 21:28    Předmět: Citovat
Taky jsem měla AMD 486 DX4 100MHz, která vyžadovala chladič i větrák, ale mám i AMD 486 DX4 100MHz, která byla zapájená v desce nějakýho průmyslovýho počítače a žádný chladič neměla. Prostě 486 DX4 je příliš široký pojem, to může být Intel, AMD, enhanced AMD... Nejlépe, když dá tazatel foto.
