Zaslal: pá leden 10 2025, 17:55 Předmět: Mařič energie KOŠ
Nejsem z těch co by tady dávali nějaké odkazy na jiné veby, ale jelikož to tu nikdo nedal aby se nad tím pozastavil tak jsem si dovolil.ZDE
Normálně jsem ani nevěděl, že něco takového jako "mařič energie" ve velkém existuje. Takže nástin situace. V létě (kdy asi jindy) pere slunce do soláru a současně je malý odběr ze sítě. Tak co s přebytečnou elektřinou? Místo uložení (nemáme kapacity) to pustíme doslova a do písmene "PÁNU BOHU DO OKEN". Takže v době přebytků kdy bysme jako stát museli solárníkům zaplatit odpojení výrobny, (už se stalo předloni na velikonoce), to protopíme ve fénech na průmyslové úrovni. Takže co na to grýndýloví a jiní zelení zastánci? Že je v létě všude horko je mmj dáno tím, že jsou černé prostory které slunce ohřívá a tak my jako společnost ještě přihřejeme vzduch těmi fukary! Kocourkov jak vyšitý. Ze slunce pomocí technologie vyrobíme, dráty přeneseme a pak... všechno vypustíme do luftu!! A ty občane tu výrobu, přenos a zmar Zaplať! _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Nic novýho pod sluncem. Za mě se topilo kávou v lokomotivách a obilím v elektrárnách jen proto, aby se zachovaly vyšší tržní ceny. Ovšem tehdy to dělal jen zlý kapitalista.
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 539 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: pá leden 10 2025, 18:44 Předmět:
MiraSt napsal(a):
Tomu nerozumím, proč se nemůže solární elektrárna odpojit - nebo-li neodebrat tu energii když není potřeba? Přece když slunce svítí na solární panely bez odběru tak jim to snad nijak nevadí a je to tedy lepší řešení než to zbytečně mařit, ohřívat nesmyslně prostředí a ještě za to platit?
Píšou tam o tom. Stát by musel "baronům" zaplatit za neodebranou elektřinu. Stalo se to předloni o velikonocích. Takže je levnější zaplatit to protopení.
Zajímalo by mě na jaké úrovni výstavby je to úložiště energie v podobě závaží spouštěného do dolu na Dole Darkov? Mělo to být na Dole Staříč, ale neprošlo to. Na Darkově to měla být "hotová věc". A pokud vím tak se ještě nekoplo. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Znám provoz, kde se postavil elektrokotel, kvůli snížení dodávané elektrické energie do sítě. Pokud ČEPS aktivuje službu tzv. aFRR-, tak se kotel zapne a ohřeje vodu dodávanou do horkovodní sítě. Tím se sníží spalování uhlí nebo plynu. Je to trochu sofistikovanější, než jen ohřívat okolní vzduch.
ČEPS má samozřejmě dlouhodobé kontrakty kvůli jistotě a záloze. Odhadovat energii dodanou solárama nebo větrníkama je dost loterie.
To je naprosto v pořádku. Taky tam o tom píši jak přebytky využít.
Cožpak dnes nemáme HDO? Aby se zaply bojlery v přebytku? Na co to HDO vlastně je? Sám to mám jako přímotop a sleduju to jak se sazby přepínají. Přesně podle hodin a nikoliv podle potřeby v síti. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Z toho mi vychází, že v minulosti byla špatně nastavená legislativa. Teď nás to dohnalo jako technický nesmysl, vyrobit elektřinu - vykoupit - přenést vedením a spálit.
ČEPS vůbec není pozadu. Ukočírovat to není jednoduché. Na Nový rok večer byl takový nedostatek, že aktivovali i kogenerační jednotky, které měly cenu 1500 euro za MWe.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18773 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá leden 10 2025, 20:09 Předmět:
Kdysi jsem četl něco o ukládání energie do roztavených solí (nevím už jakých) kde se používá na akumulaci přechod z jednoho skupenství do druhého a naopak. Prý strašně perspektivní, malý objem dokáže akumulovat hodně energie. Od tý doby jsem o tom nic nečetl ani neslyšel, takže to asi byla neekonomická blbost _________________ Jirka
Takže v létě budeme solárama vyrábět energii, když není potřeba, mařit ji ve fukarech a v zimě budeme dělat co? Nějak to nechápu, už jsem asi starej. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5151 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 10 2025, 21:03 Předmět:
Já zas nechápu, proč píšou, že se nedají fotovoltaické a větrné elektrárny nastavit tak aby nevyráběly energii. U tepelné elektrárny to chápu.
Když svítí slunce tak to nejde vypnout? Vrtule jde taky nastavit aby se nevrtěla i když fouká. Cestou do Vídně jsem se kdysi divil, proč se některé vrtule netočí a jiné ano, když tak pěkně fouká.
Což o to - s obříma zatěžovacíma odporama jsem se párkrát potkal - sloužily hlavně k "maření" výkonu trakčních generátorů u dieselelektrických lokomotiv - byly to hlavně vany s vodou, do který se ponořovaly podle potřeby grafitové tyče. V případě topnýho generátoru šlo doopravdy o obří teplovzdušný ventilátor. Ovšem nedokážu si to představit v případě výkonů několika desítek MW. No jo - v době, kdy se jednu dobu topilo obilím v elektrárnách se nedá divit už ničemu...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
