Pokud je to enhanced AMD, tak nepotřebuje chladič vůbec, ale já na něj radši přilepila oboustrankou malej zelenej pasiv z nějaký čipový sady.
Jinak to na těch AMD bývalo napsaný, HEATSINK REQ'D nebo FAN AND HEATSINK REQ'D.
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 238 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: pá leden 10 2025, 17:51 Předmět:
Dával se pasivní, ale dost topil, takže jsem na něj (navzdory přesvědčování více lidmi že to je zbytečné) přidal nějaké to ofukování. Ale ty nároky na to chlazení nejsou zase takové, prostě stačí aby se vzduch kolem hýbal. To byly doby prvních počítačů (teda mých prvních počítačů).
486 potrebovali pasiv, ale uz trochu vacsi, idealne rebra. Ventilatory boli az na prvych pentiach.
To ale není pravda. Bez pasivu to chodilo tak do DX33. DX50 a DX2 66 už chtěly pasiv a cokoliv vyššího mělo aktivní chladič (sám jsem měl AMD X5/133). Jde to chladit pasivem, ale mnohem větším, určeným aspoň pro Pentium. Jenže to se nechytí na malý Socket 3.
Am5x86 byly v různých provedeních a některým stačil pasiv. Třeba Am5x86-133W16BGC. V SMD provedení taky mají jen pasiv o velikosti pouzdra a uchladí se. Mám několik jednodeskáčů s Am5x86 a všude jsou jen pasivy.
To jsou ovšem mnohem novější kousky. Podle katalogu má původní 486/133 3,3-3,45V / 0,93A, což je přes 3W a Tcase 65-85°C. To malý pasiv dodávaný k 486 fakt nestačí uchladit, takže buď větrák nebo větší pasiv.
Taky jsem měla AMD 486 DX4 100MHz, která vyžadovala chladič i větrák, ale mám i AMD 486 DX4 100MHz, která byla zapájená v desce nějakýho průmyslovýho počítače a žádný chladič neměla. Prostě 486 DX4 je příliš široký pojem, to může být Intel, AMD, enhanced AMD... Nejlépe, když dá tazatel foto.
