Píšou tam o tom. Stát by musel "baronům" zaplatit za neodebranou elektřinu. Stalo se to předloni o velikonocích. Takže je levnější zaplatit to protopení.
To jako že když stát od baronů neodebere 1kWh, tak jim musí zaplatit víc, než když ji odebere?
miraSt napsal(a):
Zajímalo by mě na jaké úrovni výstavby je to úložiště energie v podobě závaží spouštěného do dolu na Dole Darkov? Mělo to být na Dole Staříč, ale neprošlo to.
Naštěstí, dyť je to naprostej ekonomickej nesmysl a jen tunel na dotace jako ty zázračný baterky, co svět ještě neviděl.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2189 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá leden 10 2025, 23:04 Předmět:
Primárně je problém ve starších OZE, které mají státem smluvně zaručenou podporu výroby i v době přebytků a záporných cen. Takovým se pak logicky vyplatí vyrábět i když je elektřiny přebytek a na trhu se její cena dostává do záporu. U nových OZE už by se podpora vyplácet při záporných cenách neměla, u těch dříve postavených ji ale zpětně zrušit nelze viz již zmíněné vyplácení náhrad za neodebranou elektřinu.
Tady se o tom píše. Ale jinak je ticho po pěšině. Několikrát jsem na Darkově služebně byl, ale nikdo nic neříkal. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Já zas nechápu, proč píšou, že se nedají fotovoltaické a větrné elektrárny nastavit tak aby nevyráběly energii. U tepelné elektrárny to chápu.
Když svítí slunce tak to nejde vypnout? Vrtule jde taky nastavit aby se nevrtěla i když fouká. Cestou do Vídně jsem se kdysi divil, proč se některé vrtule netočí a jiné ano, když tak pěkně fouká.
Technicky se odpojit samozřejmě dají. Problém je v té dotaci. Tyhle FVE a větrníky jsou prolobované na čerpání peněz od lidí do rukou několika vyvolených. O nějakou ekologii vůbec nejde. Když to nevyrábí, tak nečerpá dotaci. Jednoduše je to od samého začátku lumpárna. Jasné?!
Ano. Jako burešova řepka... _________________ Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15858 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so leden 11 2025, 9:18 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Co se na tom nedá pochopit? Já spíše nechápu, proč se nezmění zákony, když některé jde prokazatelně měnit i zpětně. Takže za to může vlastně jen tato vláda když u jiných případů to jde změnit.
Taky nechápu, proč sem nějaký patlal píše o řepce. Ona se z ní taky vyrábí elektřina?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20057 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so leden 11 2025, 9:40 Předmět:
Ten hlavní problém je cena za neodebranou energii, kterou mají vlastníci prvních solárních plantáží nasmlouvanou. Kdo má později instalovanou malou FVE, ten dostane za přetoky dodané do sítě cenu daleko nižší a ještě má nasmlouvaný limit, za jehož překročení je mu vyměřovaná pokuta. Legislativně je to v pořádku, ale v pořádku není samotná legislativa, když diskriminuje ty, kdo nestihli (některým nebylo stihnuto, ale úmysl se prý neprokázal) do pevného data připojit svou elektrárnu do sítě.
Dodnes není legislativně dořešená dodávka přebytečného tepla vyrobeného fotovoltaikou nebo suchými kolektory do zpátečky ve smyčce topení a rozvodů TUV (tomu se dodavatelé tepla brání, protože by tolik tepla neprodali, a přes léto by se jim v tom nevyplatilo ani podnikat) na sídlištích. Přitom by to ekologicky i ekonomicky výhodné bylo, zvlášť, kde by se našel prostor pro akumulaci tepla, ale dodavatelé to vidí jinak. A tam, kde je majoritní akcionář kotelny současně vlastníkem všech pozemků, kam by se dala umístit akumulační nádrž na solárkem získané teplo, případně i lokální zdroj tepla, kdyby akumulace někdy nestačila, a neprodá, ačkoli ty pozemky mu nic nenesou, je to vlastně neřešitelné.
Limity pro rozúčtování mezi nadměrně topící a netopící jsou další kapitola, tu vynechám, on ani celý tento odstavec se nedrží přesně tématu tohoto vlákna jen ho dokresluje.
Naši "moudří" místo toho vymysleli nového revizního technika topných soustav - novela vyhlášky č. 38/2022 platná od 1.1.2024 nařizuje všude, kde se nakupuje teplo z centrálníhp zdroje, provést revizi hospodaření s tím teplem jednou za 5 let- vyhodnocení měrné spotřeby tepla na metr, porovnání s energetickým pasem budovy, kontola izolací potrubí TV a TUV, patního měřiče a dokonce radiátorů v bytech, jestli jsou osazené regulací a dálkovým odečtem (ve čtvrtek 16.1. tu jednoho máme a samozřejmě za to musíme zaplatit, co SVJ, to kolem 6 tisíc). A to všechno v době, kdy ceny tepla oprášily jednoduchou rovnici: protopíš zbytečně = půjdeš se pást, a každý se snaží omezit spotřeby tak, aby se nemusel po pastvě shánět.
Na jedné straně se straší s globálním oteplováním. Něco na tom asi je, ale tím spíš se mi jeví vytápění přebytečné energie do vzduchu jen proto, aby baronům nevysychaly penězovody, jako nápad na přesdržku.
Nejde to změnit právě kvůli takovým lidem jeko jsi ty. To je ten rozdíl mezi námi a třeba švýcary.
Jestli to nemůžeš pochopit, tak si sáhni na hlavu, jestli ti tam nerostou volské rohy. To by mohl být ten důvod
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6051 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so leden 11 2025, 10:03 Předmět:
Dělalo se to už za socialismu, když podnik neodebral plánované množství elektřiny a byly ohrožené prémie.
Sice neoficiálně, zato jednoduše a levně - pár tyček za rozvodnou a proud šel přímo do země.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5151 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 11 2025, 10:14 Předmět:
HF_Tech napsal(a):
PavelFF napsal(a):
Já zas nechápu, proč píšou, že se nedají fotovoltaické a větrné elektrárny ... vypnout.
Technicky se odpojit samozřejmě dají. Problém je v té dotaci. Tyhle FVE a větrníky jsou prolobované na čerpání peněz od lidí do rukou několika vyvolených.O nějakou ekologii vůbec nejde. Když to nevyrábí, tak nečerpá dotaci. Jednoduše je to od samého začátku lumpárna. Jasné?!
