Přednost při výjezdu z křižovatky
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: so leden 11 2025, 8:48    Předmět: Citovat
Zbytečné dohady.
První případ (bubny) je naprosto jasný - červené auto jede v připojovacím pruhu a dává přednost všemu, co jede v průběžném pruhu. Ostatně tam má značku dej přednost v jízdě. Je to stejné, jako když je na kruháči "zkratka" pro odbočení vpravo - v tomto případě minu kruháč, ale za ním jsou dva pruhy, z nichž jeden je průběžný a ten má přednost. To může být a nemusí upraveno dopravním značením. A je úplně jedno, kde jsou hranice křižovatky.
Případ Pelhřimovská je podobný - auto odbočující vpravo (červená šipka) má značku dej přednost v jízdě, jedná se o odbočovací a připojovací pruh a dává přednost. To, že chybí vodorovné značení nehraje roli.
A k tomu, zda žlutý ví, či neví o přednosti - kdo byl někdy řidičem z povolání ví, že se může stát (nemělo by, ale stane se), že se chvíli soustředíte na něco jiného a nejste si jisti, jak vlastně přednost byla. Odbočuji-li doleva (žlutá šipka), stejně se po odbočení podívám doprava, zda tam něco nejede. A pokud nejsem slepý, pak si všimnu značky - což je trojůhelník postavený na špici. A tato značka nemůže znamenat nic jiného, než to, že mi červená šipka dává přednost => jedu. A to je taky důvod, proč se přednostní značky liší od ostatních - trojúhelník na špici, šestiúhelník a čtverec na špici nemůžou znamenat nic jiného, než dej přednost v jízdě, stůj, dej přednost v jízdě a hlavní silnice.
Takže pokud mám oči a znám značky, vím.
PříspěvekZaslal: so leden 11 2025, 9:06    Předmět: Citovat
Žluté auto má před červeným přednost z toho důvodu, že jede v průběžném pruhu a basta. Červené auto mění jízdu z jednoho pruhu (připojovacím) do druhého pruhu (průběžného) a navíc tam má ještě tu upozorňující značku, že má dávat přednost v jízdě a to vždy.
Jinak dá se to okecávat, ale výsledek bude furt stejný.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 11 2025, 10:20    Předmět: Citovat
Souhlasím.
petrfilipi napsal(a):
...Podle mě (i podle názoru vyučujícího z Dopravní fakulty Univerzity Pardubice) má přednost červené vozidlo, protože žluté odbočuje vlevo a má tak dávat přednost protijedoucím vozidlům. ....i
Tady je potvrzení bonmotu, ...kdo to neumí, ten to učí.
PříspěvekZaslal: so leden 11 2025, 10:41    Předmět: Citovat
Koukám na čtyři strany zbytečné debaty o další nedokonalosti našich předpisů. I v Jičíně máme příčku před kruhákem do odbočky z něj. Oblouků je moc, těžko stanovit konkrétní hranici křižovatky *), proto jsou obě cesty jasně označené, nikomu ta žlutá značka navíc nic neudělala. Přesto jsem tam už párkrát potkal řidiče zblblého z dávání přednosti zprava, které je tu na sídlištích normální, přehlédnuvšího trojúhelník, protože "přece jede zprava".
Mně zase nic neudělá, když takového radši pustím, než trvat na tom, že mám přednost.
Nakonec ani tam, kde se dává přednost zprava, si nemůžu být jistý, že to ten druhý řidič nezvojtí. Někteří si občas pletou pravou a levou ruku, i takové jsem na cestách nejednou potkal, naštěstí jsem si radši počkal na to, až bude jejich úmysl jasný.
S tím souvisí i nesprávné (jinak řečeno "italské") či žádné používání blinkrů, ale to je další příběh.
Doplnil bych jen to, co
samec napsal(a):
Na nejakom krížení ciest bez značenia by som si rozhodne prednosť v jazde nevynucoval, hoc by som bol v práve.
Nejen tam, kde se kříží cesty bez značení. Ty značky tam třeba včera byly, ale v noci zažily návštěvu sběrače kovů, a přemístily se jinam.
Zkrátka tam, kde mám pochybnost o tom, že i ten druhý řidič ví, jak se má správně zachovat, je jistější na to nespoléhat.
*) Hranicí křižovatky je přednostně bod, kde oblouk přejde do přímého směru. To bylo v komentáři k tuším už předloňskému testu na referenťáky, odkaz nedám, ty testy jsou každý rok jiné.
Pro mě to znamená, že všechno od místa, kde po odbočení srovnám volant do přímého směru, je mimo hranici křižovatky. A, jestli po několika metrech budu muset přejet do jiného pruhu, znamená to, že nejdem v křižovatce, ale jedu v pruhu připojovacím. Se všemi právy i povinnostmi, které můžou, ale nemusí, být potvrzené, či upravené dopravním značením.
Tři a půl stránky diskuse mohlo odpadnout, kdybych se do ní podíval dřív.
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2025, 13:35    Předmět: Citovat
Asi bude nejjednodušší se na tom místě prostě s někým srazit a počkat na výsledek vyšetřování.
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2025, 14:10    Předmět: Citovat
Anebo tak. Jestli máš dost času...
Jsou chvíle, kdy přibrždění může hodně času ušetřit.
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2025, 14:13    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
To nechceš. A asi to nechce nikdo. Tohle je taky jeden z těch, co to přesně na týhle křižovatce schytali ...
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2025, 14:57    Předmět: Citovat
A jak to souvisí s nekonečným teoretizováním jestli někdo má přednost?
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2025, 15:24    Předmět: Citovat
Asi tak, že tam byli oba přesvědčení o tom, že mají teoreticky přednost. Prakticky to křáplo.
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2025, 15:55    Předmět: Citovat
To je to. Silnice mi nepatří, i kdybych měl de iure tisíckrát přednost. A nezapomínat, že se mě neustále někdo pokouší zabít. I tak se může přihodit obyčejná ale fatální smůla. Mnohokrát jsem toho byl svědkem. Počínaje mým tátou.
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2025, 16:22    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
U toho mnou nalinkovanýho případu šlo navíc o přetíženej vlek za služební fábulí stavebnický firmičky, ještě ke všemu naloženej nestabilním nákladem - syrovým namíchaným betonem - a celou soupravu řídil Ukrajinskej ofčan, kterej se samozřejmě sám nezraněnej po nehodě vypařil kamsi za Mukačevo a už o sobě nedal vědět ani mäkké bž. Takže neodstíhatelnej ...
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2025, 16:45    Předmět: Citovat
Má bejt? Nebo proč vypichuješ zrovna Ukrajince? Proč zrovna stavební firmu? Právě tak to mohla bejt zpitomělá ženská, namachrovanej ředitel, fetka, Slovák, negr, nebo ty ve slabý chvilce.
Mýho kamaráda na motorce semlel Němec, kterej mu nedal přednost. Taky se mu nic nestalo. Kamarád nadosmrti invalida.
Kamaráda Ukrajince vloni zabil, a druhýho zmrzačil Čech.
Jaký chceš z takových informací dělat závěry? K čemu? Proč?
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2025, 17:14    Předmět: Citovat
No že tam "nikdo za nic nemoh" - majitel firmy nařídil úkáčkovi jet s nákladem, kterej nebyl zajištěnej a navíc ho bylo asi 2x tolik, než má fábule povolený - a když se stalo co se stalo, totiž že se mu v křižovatce ten vozejk rozkmital, následně utrh a vyvolal řetezovou havárku, následkem který ten kluk i se svojí ženou jedouc na motorce málem oba zakukali, tak řidič-viník nebyl k nalezení a firma za nic neodpovídá, bo odpovědnost nese řidič ... Kluk přišel o nohu nad kolenem, holka naštěstí jen o slezinu, ale následky těžkýho polytraumatu si i ona ponese do konce života. To opravdu nechceš.
ransom napsal(a):
No vidíš - a mně v srpnu 1994 ve Vídni narozenej důchodce ročník 1917, bytem Prágl Žižkaperk, postavil tady v Třebový do křižovatky "stopětku" po vyjetí z vedlejší tak šikovně, že jsem o něj sešrotoval kejvačku z roku 1956 i svoji levou nohu, ve který už nadosmrti budu nosit 44cm chrómniklu. Ten důchodce měl 2 francouzský hole, brejle jak dna vod jogurtů, v každým uchu jedno naslouchátko a na palubce žárovku, která svítila když na něj někdo troubil - a přesto dostal od nějakýho zmrdskýho takydochtora potvrzení, že může sednout za volant....
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2025, 18:59    Předmět: Citovat
Musíš predvídať. Cesty sú nebezpečné. Ak ti nedá prednosť jeleň, budeš ho obviňovať z porušenia dopravných predpisov? Čo ti to pomôže?
DukeNuke
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2025, 21:10    Předmět: Citovat
Jak říkával můj kolega - já vím, že mám přednost. Ale ví to on?
Strana 4 z 5
