Ale jo, klidně se můžes do nastavení sbíhavosti pustit, pokud je to možné. Já jen, že ten výsledek ani po usilovném snažení někdy nemusí být lepší než na začátku. Některým servisákům se mírně řečeno do toho moc nechce. Pokud vůbec něco nastavují, tak spíše jen geometrii.
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: pá únor 29 2008, 22:51 Předmět:
nechat telku zaplou 3 hodiny v kuse aby se pořádně ohřála, zjistit podle sevisní dokumentace jak se nastavuje a ukládá nastavení konvergencí, nastavit konvergence, zapnout očuchání pro autokonvergence, pokud je to má, někdy je nutné při očuchávání zakrýt telku hadrem aby tam nemohlo světlo na ty čidla, skontrolovat uložit a modlit,.... po vychladnutí to bude stejně rozjeté,...
Nojo,jenže v tom nastavení toho je mraky a podle zkratek nevím co je co.Neexistuje někde nějaký popis zkratek k čemu jsou?V tom servisním manuálu co tady mám nic o tom není.Hodil jsem ho i tady na upload schemata/TV lg_chassis_mp-03ab_135.part1.rar - 4
Tak už jsem vyměnil i STKčka pro jistotu že dostaly prdu při tom zkratu a je to stejný,modrá mě leze do leva a je rozcápnutá na levém kraji tak jak to je na obrázku nahoře na mříži.Nejde to sladit.Nějakej nápad?
Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 297 Bydliště: olšanský hřbitov
Zaslal: pá březen 14 2008, 13:53 Předmět:
u těhle projektorů byla vždy jenom jedna závada a to vadný koncáky na konvergence a ochraný odpory okolo, nic jinýho neodcházelo. _________________ Když můžu, tak pomůžu!
Koncáky jsem vyměnil a Rka jsou v poho,leda že nějaký pak pod napětím mění hodnotu.Takže pro jistotu vyměnit?A komplet nebo odcházej jen některý třeba jen až na výstupu?Jinak dík aspoň za snahu pomoct.Jinak asi 200 lidí si to už tady přečetlo ale ochota mizerná až na vás asi 3?
Zaslal: pá březen 14 2008, 14:13 Předmět:
byly to dvouwatový odpory, ale pozici už nevím, a ještě bych zkontroloval ty malý elyty na tý desce konvergence (měly něco okolo 20M). A když jsi vyměnil ty koncáky tak se něco změnilo? _________________ Když můžu, tak pomůžu!
Zaslal: pá březen 14 2008, 14:56 Předmět:
to je divný, a v tom servisním menu jsi něco nastavoval? Jde o to, jesti jsi tam něco nerozházel. Nastavování konvergencí bylo přístupné z uživatelského menu (jestli si to dobře pamatuju.) Ještě k těm koncákům, doufám, že jsi vyměnil oba. _________________ Když můžu, tak pomůžu!
Vyměnil jsem oba a v servisním menu jsem zkoušel přenastavit a zase vrátil jak bylo,jenže si myslím že někdo už předemnou v tom jebal,já tu telku dostal na půl rozebranou a vypálenou.
