Philips 55OLED803/12
kozejk
Založen: Dec 14, 2020
PříspěvekZaslal: so leden 11 2025, 16:55    Předmět: Citovat
https://www.electro-pieces-occase.fr/produit/carte-t-con-tele-philips-55oled803-12-reference-6870c-0745d/
na desce vytisknutý čísla sedí, štítky se liší. Tu bych bral.
jandur
Založen: Aug 15, 2022
PříspěvekZaslal: so leden 11 2025, 17:59    Předmět: Citovat
no ak si si isty ze si premeral zodpovedne povodnu T-con dosku tak potom kupuj. kazdopadne na tej T-CON okrem eMMC mas aj spi flash a eeprom o ktorych vobec nic nespominas.. tak isto velakrat na T-conkach byvali vadne blokovacie kondenzatory, premeral si vsetky na skraty ? tak isto odpory voci zemi z VGH a VDD ? Ale spat k tej spi, na TUckach 25q32 gamma na plosaku panelu byvala dost casto vadna, tak esto eeprom ma 1 000 000 zapisov, co je v nej ? da sa precitat ? ved hernajz necakaj co ti kto poradi ale skumaj aj sam..
kozejk
PříspěvekZaslal: so leden 11 2025, 19:02    Předmět: Citovat
jo jde to pomalu, snažím se v tom orientovat. Každopádně napětový stabilizátor TPS56528 pro DVD_09CORE má zkrat mezi SW a GND. Kondíky a samotný stab odpájen a zkrat přetrvává.
PříspěvekZaslal: so leden 11 2025, 19:27    Předmět: Citovat
Přesně tak, začni měřit a vážit. A nemysli si, že druhým T-conem to na stopro spravíš. Wink
jandur
PříspěvekZaslal: so leden 11 2025, 20:18    Předmět: Citovat
to mas Step-Down Converter v tomto pripade z 12 volt na 5 volt, hladaj co vsetko mas na 5 volt vetve, cize vyber ho von a premeraj ci skrat ostal alebo je prec. ma len 8 pin to das aj spajkovackou
PříspěvekZaslal: so leden 11 2025, 20:34    Předmět: Citovat
Alebo pripojit na lab. zdroj a zistovat, co sa hreje.
PříspěvekZaslal: so leden 11 2025, 22:01    Předmět: Citovat
jandur napsal(a):
... ma len 8 pin to das aj spajkovackou
Hlavne ak to má zospodu kovové brucho ktorým je to tiež priletované. Pako
jandur
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2025, 8:36    Předmět: Citovat
aj taky som daval dole ked mi ked mi vypovedala sluzbu teplovzduska... najprv nozicky nadvihnut planzetou a potom medeny odsavaci pasik na chip a nahrievat hrotom cez ten pasik
kozejk
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2025, 10:58    Předmět: Citovat
jak jsem psal, DC konvertor jsem odpájel a i všechny filtrační kondy na výstupu. Zkrat pořád přetrvával. Nastavil jsem lab zdroj na 3V a pustil do toho 0,3A. Mám citlivou termokameru, jde to přímo z LG5324A1. Vyhodil jsem ho ven a zkrat ustal. Takže to je pro mě konečná. Mikrokontroler seženu nový, i si ho napájím ale s jeho konfigurací bude problém. Tak daleko s vědomostma nejsem. Hlavně bych musel sehnat i firmware.
jandur
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2025, 12:04    Předmět: Citovat
ok, tak vyletuj eMMC urob dump a niekde upni.. to iste aj eeprom a spi ak tam je. nasledne kupis hocijaku T-con bars aj tu LG z prveho odkazu a konfig ti pomozem preniest
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2025, 18:38    Předmět: Citovat
DVD_09CORE je přeci napájení jádra procesoru a to je 0,9V. Takže tam má být napětí 0,9V. Tím že je tam malinké napětí, tak tam ale teče proud klidně 4A, proto se tam může zdát zkrat... Kolik ohmů ten zkrat byl ? Pokud tam přivádíš 3V, tak aby to nehřálo...
jandur
PříspěvekZaslal: po leden 13 2025, 0:21    Předmět: Citovat
pockaj nepret sem napajanie jadra cpu.. on vyletoval step down prevodnik z 12v na 5V a na tu 5 volt vetvu priviedol 3 volty 0,3A.. aspon tak som to pochopil ja, pretoze nikde predtym nepisal ze to bude privadzat niekde inde teda ani na DVD_09CORE
kozejk
PříspěvekZaslal: po leden 13 2025, 16:23    Předmět: Citovat
bohužel má pravdu. TPS56528 je přesně v obvodu DVD_09core. Takže s největší pravděpodobností jsem si čip odpálil sám. No chybama se člověk učí Very Happy
serv686
PříspěvekZaslal: po leden 13 2025, 18:41    Předmět: Citovat
Nemyslím, že by proud 0,3A zničil procesor. Spíš si myslím, že tam byl jen malý odpor a vlastně to nebyla ani závada... Při tom proudu 300mA na kolik kleslo napětí zdroje ?
Strana 4 z 4
