Uhnívání USB portů na PC?
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 11 2025, 21:31    Předmět: Citovat
Nic si z toho nedělej.
Pokud ti připojení přes WIFI vyhovuje, tak není důvod proč to měnit.
Používám notebook jako stacionární PC a taky ho mám přes wifi, protože se mi k němu nechce tahat kabel.
A jednou mi přišel po telefonních drátech blesk a schořelo všechno co bylo napojený do LAN.
PříspěvekZaslal: so leden 11 2025, 22:14    Předmět: Citovat
Připojení USB WiFi na desktopu, který je stacionární, není vůbec "divné", ale naprosto normální. Za chvilku se tady snad ještě dočteme, že to tam bude asi zakázané. Rolling Eyes
"DIVNÉ" to je právě u přenosných zařízení, kde by mělo být WiFi už součástí toho přenosného zařízení, takže tam není potřeba připojovat další WiFi přes USB dokud to vnitřní funguje. Laughing
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: so leden 11 2025, 22:30    Předmět: Citovat
Taky jsem zažil, že se WIFI do USB přehřívají. Je to uzavřený prostor a stačí pár minut sledovat nějaké streamované video (Youtube, Netflix, Stream apod.), aby se teplota vyšplhala k 70°C. Takové výkyvy teplot jsou špatné pro cokoliv. Je to podobné jako u grafických karet v noteboocích, kde při hraní vyskočí teplota klidně na 100°C a po hraní spadne na 30°C. Většinou chcípnou hned po záruce.
Ke všem PC, TV nebo síťové tiskárně mám natahané kabely. U mě stačilo na chvíli demontovat krajní lištu kolem parket a vlezly se tam i tři kabely.
Vždyť z principu mají odjakživa základní desky LAN konektor. Mají ho i TV nebo lepší síťové tiskárny, protože se počítá s tím, že budou na jednom místě.
PříspěvekZaslal: so leden 11 2025, 23:01    Předmět: Citovat
DedVseved napsal(a):
No a co jsi nepochopil tady na tom, proč má WiFi?
Jak mám připojit stacionární PC na všechny ty internety, když k němu nemůžu nedestrukčně přitáhnout LAN kabel?
DedVseved
PříspěvekZaslal: so leden 11 2025, 23:37    Předmět: Citovat
Moje segra si umí vymalovat a dokázala si udělat drážku v omítce a natáhla si LAN kabel do obýváku, kde má ze switche napojený PC a TV. Drážku si zasádrovala tak, že to není ani poznat a mezi chodbou a obývákem musela provrtat díru ve stěně. To je na tom lépe, jak vy tady všichni s USB wifinama dohromady.
Podle Heureky se ten TP-Link prodává od roku 2009 a za tu dobu snad každý doma vymaluje nějakou místnost.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2025, 6:46    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Konečně tady zavítal provokatér32. Ty se tu často pasuješ do role odborníka na síťařinu, že? Nyní už je jasný důvod, doma provozuješ kvalitní síťovou infrastrukturu s USB čudlíkem.
To do toho vnáší zcela nové světlo a musím smeknout před tvými nedostižnými znalostmi. Akorát tě trochu lituji, že jsi ještě nikdy nepoznal, co to je kvalitní obousměrná (full duplex) komunikace, ale zase ta WiFi ti stačí, abys přes ní procpal ty tvé moudra.
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2025, 9:30    Předmět: Citovat
matahari napsal(a):
Ty jsi taky čudlík. Na tvá moudra stačí WiFi opravdu ještě a výrazně pomalejší. Měl bys vyučovat pro celou republiku, aby si lidi vypnuli WiFi příjem u TV a dívali se na Netflix jen na obrázku. Opravdu nemůžeš ostatní posuzovat podle sebe a chtít, aby zodpovídali za tvůj pohnojený život. Laughing
matahari
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2025, 11:40    Předmět: Citovat
Opět infantilní odpověď: ty jsi čudlík, ne ty jsi čudlík, ty jsi čudlík, ne ty jsi …….
To se dalo předpokládat, že i TV provozuješ přes WiFi. Určitě jako odborník na sítě máš i NAS připojený do své kvalitní WiFi infrastruktury. Na něm ti určitě běží Plex server, pomocí kterého streamuješ filmy do TV. Že by místo Plexu to byl Jellyfin nebo Emby.
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2025, 12:39    Předmět: Citovat
S čudlíkem jsi přece začal ty, takže jsi i infantilní? To bych se nakonec ani nedivil. Jo a všichni, co mají TV připojenou přes WiFi, tak jsou podle tebe troubové, že? Je vidět, že o tom nemáš ani zdání, ale psát tě naučili. Laughing
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2025, 12:56    Předmět: Citovat
Tady je to o uhnívání USB portů, ty vaše ptáky ohníváky si běžte přeměřovat na hřiště.
Strana 3 z 3
