Sencor -kuchyňský robot
rysTR
Založen: Jan 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2025, 19:37    Předmět: Sencor -kuchyňský robot Citovat
Nemáte někdo náhodou schema na kuchyňský robot.
Babičce (7Cool přestal točit motor. Mám náhradní, který jsem zapojil na vnitřní kontakty odpojených 3 přívodů a nic se nekonalo.
Závada je zřejmě v přívodních elektronických destičkách-jenže nechci do toho nějak víc vrtat a dávat na opravu 1500,-Kč nejméně je pro každého - hlavně pro důchodce-málo akceptovatelná. Ještě jsem tam našel pod přišroubovanou destičkou takovou delší planžetu, pod kterou je dole malý spínač, který ale nijak nereaguje.
Můžete mi poradit? Sad 14
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 13 2025, 11:36    Předmět: Citovat
Jestli jsi zkoušel motor připojit v rozebraném stavu, tak ti to možná nejede kvůli nesepnutému bezpečnostnímu spínači.
Vadný motor bývá jen vzácně, spíš bude vada v řídícím obvodu. Ale to se dá opravit i bez schématu, které stejně asi neexistuje.
PříspěvekZaslal: po leden 13 2025, 11:47    Předmět: Citovat
Niekedy tam byva tych spinacov aj viac. Typicky sa niekde ulomi nejaky vystupok, ktory mal aktivovat spinac.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 13 2025, 12:56    Předmět: Citovat
Já mám u robota Sencor spínač u každého přípojného bodu.
Když tam není nástroj, tak tam musí být krytka, která ten kontakt zamáčkne.
Tak to celé prohlídni. Mohla jí ta krytka třeba spadnout a ten jazýček se mohl ulomit.
Nebo to tam nasadila nějak obráceně.
Nejlíp se to skouší právě když je to plně zakrytkovaný. Protože některý mísy maj skrz sebe ještě táhlo a nezapne se to ani s mísou na které není víčko.
Nebo tu blbou místu je možné nasadit otočenou o 90°. To potom ten jazýček taky ten spínač nesepne.
