zosilňovače STK...
gonet
Založen: Feb 28, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 18:28    Předmět: zosilňovače STK... Citovat
Zdravím.Aké máte skúsenosti s integ.zosil. z rady STK/napr.4042II,4044V,3082III/?Dajú sa k nim použiť korekcie TDA 1524,LM 1036,alebo radšej korekcie s operačnými zosilňovačmi?
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 19:55    Předmět: Citovat
Zkušenosti s koncema STK mám takový že hrajou dobře, relativně jednoduchý zapojení ale nemají ochranu proti zkratu a přetížení na výstupu. Je přece jedno jaký korekce tam dáš ne?
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 23:08    Předmět: Citovat
Měl jsem na opravu mini věž universal. Zvuk 5+1 ale hrál jen přední levý. Bylo tam 2X STK4042II a byl v háji ten na přední repro. Elektronika nepustila ten zbytek. V datashetu je psaný že je na 8ohm zátěž. Dovedové asi zapojily něco jiného.
Deny
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 23:16    Předmět: Citovat
Přečti si zkušenosti s integrovanými zesilovači od profíků na :
http://www.aldax.cz/ . Tihle to řeší pouze z diskrétních součástek a ví asi proč.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 16:24    Předmět: Citovat
pokud jde o audiofilské řešení, tak se to pořád řeší tranzistorama,
v běžně prodávaných systémech jsou integráče naprosto běžné.
STKčka by měla být asi to nejlepší, co se dá běžně koupit za rozumný peníz, prodávají se v několika verzích podle THD, mrkni do datasheetu.
STKčka se tu už jednou řešila, ale vzpomínám si, že moc zkušeností s nima nebylo, patří to k tomu dražšímu na trhu.
Cust
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 16:31    Předmět: Citovat
a tady něco ze stránek ALDAXu (nalezeno před pár sekundama na popud Denyho):
Samostatnou kapitolou jsou integrované obvody, vyráběné hybridní technologií, jejichž tvůrcem je firma Sanyo. Jsou to vlastně integrované obvody, sestavené z diskrétních čipů na společné podložce. Lze s nimi postavit po všech stránkách velmi dobré koncové zesilovače až do sinusového výkonu cca 150-200W /STK4048-4050/, výjimkou nejsou ani můstky 400W/8 ohm s uvedeným obvodem. Mají excelentní parametry, jsou opatřeny celou řadou externě ovladatelných a nastavitelných ochran, mají velkou, eloxem izolovanou dosedací plochu, takže i odvod tepla chladičem je výborný a lze je trvale zatěžovat až do mezních údajů výrobce. Jejich používání bohužel brání poněkud horší dostupnost, vysoká cena a v neposlední řadě nedostatek aplikačních podkladů. Popis celé řady obvodů STK i popis výrobní technologie lze nalézt v článku pana Kosmela v PE 8/97, kompletní "domácí" zesilovače špičkových parametrů s těmito obvody a od stejného autora pak v PE 9/97 a PE 6/99.
