Teplovodivá pasta pod IGBT svářečka
Jarek443
Založen: Feb 11, 2016
PříspěvekZaslal: po leden 13 2025, 20:04    Předmět: Teplovodivá pasta pod IGBT svářečka Citovat
Ahojte všichni, měl bych dotaz ke svářečce konkrétně Parkside 120 b3. Donesl mi ji kamarád kamaráda, že mu v ní něco bouchlo a vyletěl jistič. Po rozebrání byla všude spousta prachu ze sváření, zkratované oba tranzistory, diody, obvod budiče i s budicím tranzistorem byl načatý. Po opravě a vyčištění vše krásně funguje, ale nejsem si jistý jednou věcí. IGBT jsou připevněné šroubkem k chladiči, který dosedá na pocínovanou plochu na základní desku, která je po celé délce chladiče tj. asi 5cm. Samotný chladič je připevněný k této ploše dvěma vruty. Tato plocha je vlastně kontakt kolektoru z IGBT a vede již přímo na trafo. Noha tranzistoru je s touto plochou spojena jen asi 5mm cestou. No a já teď nevím. Mám dat mezi IGBT a chladič pastu, ale tím zaizolovat přechod z chladící plochy tranzistoru na chladič a nechat to jen na noze, nebo nechat to tak jak to mám teď, připojené bez pasty? Proč by potom ale byla pod celým chladičem tak velká styčná plocha. Při rozebírání se mi zdá, že tam nějaké malé množství pasty bylo, ale opravdu malé, a jestli byla ta pasta vodivá nebo ne fakt nevím. Zdá se že tranzistor sedí dobře a nějak se nezahřívá, ale venku je 0 tak nevím co bude v létě.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 13 2025, 20:09    Předmět: Citovat
Klidně to nech, jak to máš. Ta pocínovaná plocha nijak významně nepřispívá ke chlazení. IGBT odešly nejpravděpodobněji z důvodu zanesení vodivým prachem. Chce to častější vyčištění.
Jarek443
PříspěvekZaslal: po leden 13 2025, 20:14    Předmět: Citovat
Super, diky za rychlost.Necham tak
