Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4437 Bydliště: u HK
Zaslal: po leden 13 2025, 18:47 Předmět: světlé těleso na obloze
Teď v zimě jsem si všiml na západojihozápadě velmi světlý podlouhlý objekt cca 30°na obzorem, nepasuje to na žádnou hvězdu, je to vždy okolo 19 hodiny, ani nějak rychle se to nepohybuje, netušíte co to může bý?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18773 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po leden 13 2025, 19:30 Předmět:
No hvězda ani UFO to není, jsou to planety Venuše a Saturn těsně vedle sebe. Dojdi si k očnímu, máš problém s ostřením. Né, kámoš co dělá dalekohledy mi říkal, že to zkresluje atmosféra pod tím nízkým úhlem. _________________ Jirka
martinkopp: než něco napíšeš, mohl by sis pořádně přečíst text dotazu (nic o Měsíci tam není) a taky si zjistit, kde v tyto dny okolo 19:00 Měsíc a Mars jsou... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Chtělo by to lepší dalekohled a potom uvidíte vlevo UFO-talíř a vpravo UFO-kouli.
Po 20. hodině jim začne docházet palivo a začnou vydávat oranžové až červené světlo než klesnou dolů.
Přidáno:
Ta pravá koule není moc nasvícená, takže je vidět spíše polokoule nebo ovál. Malým dalekohledem je vidět spíše skvrna.
Naposledy upravil nonius dne po leden 13 2025, 20:42, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: út leden 14 2025, 7:39 Předmět:
tu apku jsem použil a žádná planeta v tom místě nebyla. No zkusím nabít baterie do slušnějšího foťáku, protože mobil k focení takových to věcí není. A pokud se to ukážu tak to vyfotím.
Omlouvám se všem a hlavně uživateli bu2520. Dělal jsem si legraci, ale začal si JirkaZ a tak jsem se přidal. Jeho odpověď byla podle mne správná, protože jsem si docela jistý, že jste viděl planetu Venuši a vedle Saturn. Stejně odpověděl také Celeron.
Venuše je vidět malým dalekohledem jako skvrna. Lepším dalekohledem je vidět jako polokoule nebo ovál, záleží na nasvícení Sluncem a to se mění během oběhu kolem Slunce. Při západu se začne barvit do žluta někdy až do červena.
Na počítači mám KStars už od prvních verzí a používám ho na plánování pozorování noční oblohy. Nové verze nezobrazují měsíce planet a tak používám ještě Stellarium. Na mobilu ho mám také a navíc ještě Sky Map pro rychlou orientaci na obloze.
