ck3366 zdroj
aoc
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2006, 19:25    Předmět: ck3366 zdroj Citovat
Doatala se mi na stůl tahle TV, při zapnutí nesvítila ani standby led, tak jsem přišel, že je odpálenej odpůrek ve zdroji R506 o hodnotě 2,2 ohm.Vyměnil jsem ho, Tv se "rozběhla" asi tam na půl vteřiny a pak to prsklo a odpůrek se zase přerušil.Napadl mě výkonový tranzistor Q604 D1431, ale podle měření se zdá být dobrý, zatím nikdo si s tím ještě neporadil..
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2006, 20:53    Předmět: Re: ck3366 zdroj Citovat
pokud je to LCE, tak tam je typicka zavada zvysene napeti ze zdroje.
Vymenit vsechny elektrolyty v primaru zdroje a zkontrolovat, jestli neodeslo neco dalsiho. uz se tu o tom psalo mockrat.
Peta-cb
Založen: Jun 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2006, 21:11    Předmět: Citovat
jj elyty 47u a 10u.dokáže to pak ledasco.odchází BUT11, budící tranzistor VN...
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2006, 21:30    Předmět: Citovat
Pokud si to s něčím nepletu, tak v primáru smps u některých typů LCE (14") bývaly i tři malé tranzistory myslím ve zpětné vazbě + buzení výkonového a ty, i když se zdály být v pořádku, byly "nakopnuté" a způsobovaly závadu popsanou v prvním příspěvku. Jinak samozřejmě výměna elektrolytů je rovněž na místě
BikoRS
Založen: Apr 22, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 23 2007, 21:11    Předmět: R506 Citovat
snorim tento televizor,bol odpaleny BU2508DF, Vymenil som elektrolyty okolo VN,este sa chystam na tie 47 a 10 v primare,ale mam dotaz k tomu R506,pise sa tu ze ma 2,2ohm,myslim,ze podla schemy ma mat 1k8 aj na doske som ho nasiel a ma 1k8, neni to nahodou preklep,rad by som premeral ten 2,2 ohm,ale ktory to je?Wink
BikoRS
PříspěvekZaslal: út leden 23 2007, 21:16    Předmět: Citovat
este bol odpaleny aj BUT11,aj ten som vymenil,ach ta skleroza. Ostatne suciastky na 110V ceste az k BU vyzeraju byt ok. Ked teraz pustim svieti cervena LED
BikoRS
PříspěvekZaslal: út leden 23 2007, 21:49    Předmět: Citovat
Tak je to R503 2R2,aspon som opravil preklep.Smile
BikoRS
PříspěvekZaslal: so leden 27 2007, 18:03    Předmět: pokracovanie Citovat
Tak zdroj funguje,nameral som 14V aj 110V,takze uz ho len zobudit zo standby modu.cervena LED svieti,ale nejde pustit. Q507 (BUT 11),Q506 som menil,Q505 vyzera byt v poriadku. Keby mi niekto vedel poradit co dalej budem velmi rad.
89.176.2.100
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 27 2007, 18:57    Předmět: Re: pokracovanie Citovat
BikoRS napsal(a):
Nechápu nad čím mudruješ , prostě vezmi D.O. a tv zapni . Pokud to nepůjde , tak použiješ standartní postup při hledání závady kolem mpc. Zdravím Ivan
BikoRS
PříspěvekZaslal: so leden 27 2007, 20:14    Předmět: Citovat
Snad nemusim pisat,ze som D.O. skusal. Aj tranzistory co su po ceste k mpc su ok,tak neviem.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 18:26    Předmět: Citovat
pokud už zdroj funguje tak je potřeba vyměnit BUT11 a ten jeho pomocnej nahradit třeba 2SA1013. Případně skontrolovat odpory kolem těchto tranzistorů.
excellence
Založen: Jun 04, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 20:55    Předmět: Citovat
funkci on - off spínající výkonový BUT11 lze také měřit na příslušné nožičce procesoru (přímo u pramene) Smile a následně jít po transistorech a hledat závadu - poukni na tranzistor řádkového rozkladu jestli není proražený - při kleknutí zdoje je pravděpodobné, že to nevydržel a bez něj VN napětí nenaběhne
BikoRS
PříspěvekZaslal: út leden 30 2007, 20:19    Předmět: Citovat
Tak zdroj uz ide na 100%,vsetko som pomeral,zap vyp D.O. funguje napatia nabiehaju,zdroj tak jemne piskne, BU je v poriadku,tak co dalej.Prosim poradte mi,suciastky okolo VN trafa som pomeral,elektrolyti vymenil,co dalej?Diky za kazdu radu.
ivosek262
Založen: Sep 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 19:17    Předmět: Citovat
zdravim taky mam ten problem zdroj jen piskne a nic uz jsem prosel vsechno kolem st-by a navic zrejme byla tv po burce a zapnout jde ale vypnout ne !!! a nejede vubec poradi nekdo
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 23:03    Předmět: Citovat
VN jde ? Vertikál jde ? 8V pro videoprocesor to má ? Někde mrtvý nějaký pojistný odpor třeba ? Ten zdroj je parchant jednou se mi stalo že to zvýšením napájení a tim i VN prorazilo hrdlo z anody obrazovky do vychylovaček,...
