světlé těleso na obloze
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 13 2025, 18:47    Předmět: světlé těleso na obloze Citovat
Teď v zimě jsem si všiml na západojihozápadě velmi světlý podlouhlý objekt cca 30°na obzorem, nepasuje to na žádnou hvězdu, je to vždy okolo 19 hodiny, ani nějak rychle se to nepohybuje, netušíte co to může bý?
PříspěvekZaslal: po leden 13 2025, 19:04    Předmět: Citovat
UFO.
Zcela jednoznačně.
 Velikost:  265.16 kB
 Zobrazeno:  105 krát
PříspěvekZaslal: po leden 13 2025, 19:30    Předmět: Citovat
No hvězda ani UFO to není, jsou to planety Venuše a Saturn těsně vedle sebe. Dojdi si k očnímu, máš problém s ostřením. Laughing Né, kámoš co dělá dalekohledy mi říkal, že to zkresluje atmosféra pod tím nízkým úhlem.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: po leden 13 2025, 19:33    Předmět: Citovat
https://www.denik.cz/vesmir/zarici-mars-konjunkce-mesic-jak-a-kdy-jev-pozorovat-v-cesku-leden-2025.html
PříspěvekZaslal: po leden 13 2025, 19:37    Předmět: Citovat
martinkopp: než něco napíšeš, mohl by sis pořádně přečíst text dotazu (nic o Měsíci tam není) a taky si zjistit, kde v tyto dny okolo 19:00 Měsíc a Mars jsou...
nonius
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: po leden 13 2025, 19:49    Předmět: Citovat
Chtělo by to lepší dalekohled a potom uvidíte vlevo UFO-talíř a vpravo UFO-kouli.
Po 20. hodině jim začne docházet palivo a začnou vydávat oranžové až červené světlo než klesnou dolů.
Přidáno:
Ta pravá koule není moc nasvícená, takže je vidět spíše polokoule nebo ovál. Malým dalekohledem je vidět spíše skvrna.
Naposledy upravil nonius dne po leden 13 2025, 20:42, celkově upraveno 2 krát.
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 13 2025, 20:06    Předmět: Citovat
toto to určite nie je, ale tiež objekt k pozorovaniu https://www.imeteo.sk/spravy/oci-na-oblohu-ziari-na-nej-nova-kometa-jej-snimka-zo-slovenska-ziskala-ocenenie-nasa
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 14 2025, 7:32    Předmět: Citovat
UFO už se dávno nepoužívá Smile
https://www.cbsnews.com/news/what-are-uaps-unexplained-aerial-phenomenon-ufos-new-name/
Svého času jsem měl na mobilu appku, kterou když jsem namířil tím směrem, tak mi to ukázalo co to tam svítí.
Jestli to nesedí na hvězdu, tak to může být jedině nějaká planeta, nebo družice.
bu2520
PříspěvekZaslal: út leden 14 2025, 7:39    Předmět: Citovat
tu apku jsem použil a žádná planeta v tom místě nebyla. No zkusím nabít baterie do slušnějšího foťáku, protože mobil k focení takových to věcí není. A pokud se to ukážu tak to vyfotím.
nonius
PříspěvekZaslal: út leden 14 2025, 10:02    Předmět: Citovat
Omlouvám se všem a hlavně uživateli bu2520. Dělal jsem si legraci, ale začal si JirkaZ a tak jsem se přidal. Jeho odpověď byla podle mne správná, protože jsem si docela jistý, že jste viděl planetu Venuši a vedle Saturn. Stejně odpověděl také Celeron.
Venuše je vidět malým dalekohledem jako skvrna. Lepším dalekohledem je vidět jako polokoule nebo ovál, záleží na nasvícení Sluncem a to se mění během oběhu kolem Slunce. Při západu se začne barvit do žluta někdy až do červena.
Odkazy:
The Venus Evening Apparition of 2024-2025
Venuše jako Jitřenka a Večernice
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 14 2025, 10:08    Předmět: Citovat
Používám apku Stellarium, zatím ukázala vše co mě zaujalo na obloze.
nonius
PříspěvekZaslal: út leden 14 2025, 10:24    Předmět: Citovat
Na počítači mám KStars už od prvních verzí a používám ho na plánování pozorování noční oblohy. Nové verze nezobrazují měsíce planet a tak používám ještě Stellarium. Na mobilu ho mám také a navíc ještě Sky Map pro rychlou orientaci na obloze.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS Časy uváděny v GMT + 1 hodina
