Porovnání dvou souborů *.bin
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 14 2025, 10:29    Předmět: Porovnání dvou souborů *.bin Citovat
Mám dva soubory user.bin, jsou to firmware meteostanice. Jsou označené stejnou verzí, ale každý je stažený odjinud. Jeden je od čínského výrobce a druhý je od českého dodavatele klonu meteostanice. Půjdou ty soubory v něčem porovnat, jestli se nějak liší a případně v čem? Jde to nějak udělat?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 14 2025, 10:36    Předmět: Citovat
Total Commander třeba.
Hape
PříspěvekZaslal: út leden 14 2025, 10:41    Předmět: Citovat
Total Commander nemám, ale mám Altap Salamander, který ale aktivně nepoužívám, tak nevím jak to v něm udělat?
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 14 2025, 10:54    Předmět: Citovat
https://www.altap.cz/salamander/help/filecomp/using_comparefiles/
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 14 2025, 11:13    Předmět: Citovat
TC:
https://www.ghisler.com/download.htm
PříspěvekZaslal: út leden 14 2025, 11:16    Předmět: Citovat
Na binarne subory vo Windows je dobry HxD.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: út leden 14 2025, 11:17    Předmět: Citovat
Respektive: " Nechcete to někdo udělat za mě, abych se nemusel namáhat a zapojovat kouli na krku" ? Laughing
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: út leden 14 2025, 11:37    Předmět: Citovat
Něco na porovnávání jsem dlouho hledal a nakonec jsem skončil u WinMerge. Umí porovnávat nejen textově i binárně, ale i např. obrázky, tabulky, obsah adresářů apod. Zaintegruje se do kontextového menu pravé myši takže je vždy poruce, co a jakým způsobem se porovnává se nastaví pomocí přípon. Rozdíly jsou přehledně vyznačeny žlutě. Nic lepšího a jednodušeji použitelného jsem nenašel.
 Velikost:  215.71 kB
 Zobrazeno:  36 krát
 Velikost:  283.92 kB
 Zobrazeno:  40 krát
PříspěvekZaslal: út leden 14 2025, 12:28    Předmět: Citovat
Jestli chceš jenom zjistit, že se liší, tak stačí v cmd okně dát fc soubor1 soubor2 a to už od dob Dosu. Jak se liší to ukazuje dobře u texťáků, u binárek jak kdy.
PříspěvekZaslal: út leden 14 2025, 12:52    Předmět: Citovat
Hape napsal(a):
nám Altap Salamander
Jak už zde uvedl xsc. Pokud je to ve Windows pak stačí spustit příkazový řádek CMD a zadat v něm příkaz fc s parametrem /b pro porovnání binárního obsahu a s cestou k oběma souborům viz příklad níže. Případné rozdílné bajty vypisuje s adresou umístění v souboru.
kód:
fc /b c:\adresar\user1.bin c:\adresar\user2.bin
Zjistíte tím akorát to jestli jsou soubory shodné a nebo jestli se liší a jakou konkrétní hodnotou bajtů na jaké pozici v souboru. Nic víc z toho nezjistíte. O konkrétních rozdílech ve funkcionalitě toho či onoho firmware vám to nic neřekne. Z informačního hlediska se tedy jedná jen o porovnání ve smyslu zda soubory jsou nebo nejsou obsahově shodné a nic víc.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 14 2025, 13:22    Předmět: Citovat
Jestli jsou shodné anebo ne, řekne bez jakéhokoliv porovnávání hash.
PříspěvekZaslal: út leden 14 2025, 14:03    Předmět: Citovat
Hape napsal(a):
Altap Salamander má vestavěné plyginy pro kontrolní součet tj. hash i pro porovnávání obsahu souborů. Níže zmíněné pluginy jsou přímo součástí instalace Altap Salamander. Takže pokud máte Altap Salamander musíte v něm mít i ty zmíněné pluginy. Níže je postup jak porovnat soubory pomocí kontrolního součtu tj. hash a také pomocí porovnání obsahu.
Vytvořte si na disku adresář třeba c:\test.
Poté do toho adresáře zkopírujte oba BIN soubory. Jeden jako user1.bin a druhý jako user2.bin.
1. Porovnání pomocí kontrolního součtu alias hash
Například v levé části okna Altab Salamander přejděte do adresáře c:\test a v něm zvolte oba soubory user1.bin a user2.bin.
Poté z menu Altab Salamander zvolte
"Pluginy" -> "Kontrolní součet" -> "Vypočítat kontrolní součet..."
a měl by se zobrazit dialog, ve kterém budou kontrolní součty (tj. hashe) pro každý ze zvolených dvou souborů. Pokud budou stejné u obou BIN souborů pak jsou shodné i ty soubory.
Zjistíte tím akorát to jestli jsou soubory shodné a nebo jestli se liší a nic víc.
2. Porovnání obsahu
"Pluginy" -> "Porovnání souborů" -> "Porovnat soubory..."
a měl by se zobrazit dialog, ve kterém bude v levé části obsah jednoho a v pravé části obsah druhého zvoleného BIN souboru a případné rozdíly budou zvýrazněny.
Zjistíte tím akorát to jestli jsou soubory shodné a nebo jestli se liší a navíc jakou konkrétní hodnotou bajtů na jaké pozici v souboru. Nic víc z toho nezjistíte. O konkrétních rozdílech ve funkcionalitě toho či onoho firmware vám to nic neřekne.
3. Pokus o nalezení textového popisu verze
Navíc můžete zkusit projít obsah těch dvou BIN souborů individuálně v okně Altab Salamander tj. označit vždy jeden ze souborů BIN, pomocí F3 zobrazit jeho obsah a v něm pak zkusit pomocí Ctrl+F najít třeba text ver
Pokud by tam někde byla textově viditelná verze a byla rozdílná pak můžete zkusit na příslušném místě odkud jste si stáhl příslušný firmware zkusit najít informace o případných rozdílech ve funkcionalitě ve vztahu k příslušné verzi.
Hape
PříspěvekZaslal: út leden 14 2025, 16:18    Předmět: Citovat
Děkuji všem za příspěvky a za podrobné rady.
Soubory se liší, ačkoliv jsem si myslel, že budou stejné.
Liší se jak podle příkazu fc, tak podle hashe i podle Altap Salamanderu. V okně pluginu pro porovnání souborů Altap Salamanderu je 32 768 rozdílů a místy je i něco čitelného, ale více to asi pitvat nebudu. Jak píšete nic konkrétnějšího o rozdílech ve funkcionalitě stejně nezjistím. Takhle mi to stačí. Po verzi pátrat nemusím, oba firmware jsou označené stejně, jako V1.9.9, jenom jsem si nebyl jistý jestli český dodavatel nějak pro sebe upravuje firmware od čínského výrobce meteostanic. Teď už vím že upravuje.
kód:
FC: C:\user1.bin longer than C:\USER2.BIN
 Velikost:  291.06 kB
 Zobrazeno:  39 krát
 Velikost:  41.03 kB
 Zobrazeno:  22 krát
PříspěvekZaslal: út leden 14 2025, 18:17    Předmět: Citovat
To porovnání dvou bin souborů v TC stačí bohatě. Nenapsal jsi ale, do které stanice to je, aby ti poradil někdo, kdo ji má. A co s tím teď budeš dělat nebo k čemu to bylo? A který bin soubor je který?
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 15 2025, 8:35    Předmět: Citovat
p32: len chcel zistit, ci je rovnaky firmware pre cinsky a cesky klon.
No vidis, a tak si sa bal
