chlazení CPU 486
PříspěvekZaslal: út leden 14 2025, 9:18    Předmět: Citovat
Nakadah napsal(a):
No chladič vypadá takhle. Včera jsem hrál nějaké staré DOS gamesy, sahal na chladič a nebyl ani pořádně teplý.
Ano, tohle bez problémů uchladí libovolnou 486. Větší pasiv to dá taky, problém pasivů, zvlášť těch malých je v tom, že v AT skříni, které je přeplněná různými plochými kabely, obvykle blbě proudí vzduch. CPU taky nebývá blízko zdroje.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 14 2025, 10:13    Předmět: Citovat
tie stare pocitace mali tusim cpu vpredu, aspon co si tak pamatam z minulosti (rozoberat v tej dobe tak drahy pocitac, to by mi rodicia dolamali ruky Smile ), takze bol trochu chladeny nasavanym vzduchom
No vidis, a tak si sa bal
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 14 2025, 10:26    Předmět: Citovat
Nakadah napsal(a):
Mohu nabídnou tenhle, právě jsem jej promazal a vyfoukal. Nedrnčí!.
Máš SZ
Často ale pomůže jen promazání kapičkou hodinářského oleje po odlepení papírové záslepky.
Jinak naprostý souhlas s xsc po mnohaleté zkušenosti.
 Velikost:  278.67 kB
 Zobrazeno:  12 krát
PříspěvekZaslal: út leden 14 2025, 11:14    Předmět: Citovat
KD1204PFB2 ma gulockove loziska. Ked su hlucne, tak sa nemazu - nepomaha to. Daju sa vymenit.
jjilek
PříspěvekZaslal: út leden 14 2025, 11:36    Předmět: Citovat
Ale po zaschnutí to pomůže. Což bývá po mnohaletém uložení někde v krabici.
Téměř vždy to pomůže na kluzná ložiska.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 14 2025, 11:38    Předmět: Citovat
Měnit ložiska na větráku za pár desetikorun? No asi jsem už zparchantěl, protože toto rovnou vyhazuju a dávám nový. Pro mě je už priorita strávit s opravou co nejmíň času, je to to nejdražší.
PříspěvekZaslal: út leden 14 2025, 11:41    Předmět: Citovat
Nie kazdy ventilator sa da zohnat hned a niektore sa nedaju zohnat vobec.
PříspěvekZaslal: út leden 14 2025, 12:17    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
Bylo to dost náhodné. Mám 486 desku, kde bylo CPU uplně dole, jinou desku, kde je nad PCI, tedy prakticky pod zdrojem.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 14 2025, 12:21    Předmět: Citovat
Diky za nabidku, ale nakonec sem v supliku nasel nejaky 40x40x10 SUN china cosi, kluzny lozisko. Dokonce i jednu Deltu 40x40x20, ale to uz by na takovou aplikaci bylo a) zbytecne OP b) musel bych to dat jen na 7V jinak to moc jeci. hadam ze asi nema smysl davat mezi takovy CPU a pasiv nejakou teplovodivou pastu, jako je to nutne u dnesnich CPU.
PříspěvekZaslal: út leden 14 2025, 12:26    Předmět: Citovat
Nemá, ale klidně to namazat můžeš...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 14 2025, 23:12    Předmět: Citovat
Na Áemdéčku DX2 nebo DX4 jsem měl chladič s peltierem a ventilátorem. Tuším jsem to tenkrát před půl tisíciletím nějak přetaktovával, aby chodily empétrojky ve stereu. Smile
Nakadah
PříspěvekZaslal: st leden 15 2025, 8:35    Předmět: Citovat
Vyměnil sem větráček, mázl to pastou a 486ka jede. Raději se nebudu pokoušet o pasivní chlazení. Díky všem za rady.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2025, 20:39    Předmět: Citovat
Moje zkusenost takova:
v prvnim PCku Am486DX/100 mela maly pasiv s vetrakcem a byl opravdu potreba. Povedlo se mi ji pak pretaktovat na 120, vic uz to neslo kvuli VLB a kartam. (MP3 128kbps prehravala i bez pretaktovani)
Ted sem si nedavno poridil Am5x86 AKA 486DX5-133 a je znatelne chladnejsi neb je vyrobena 350nm misto 500nm. Mam na ni takovej o neco vetsi pasiv bez vetraku a zatim se mi ji podarilo nahonit na 160MHz s nejnizsimi WS, docela to dupe Smile Jinak nake takove male vetracky normalne prodavali v GM electronic.
http://rayer.g6.cz/hardware/retropc2.htm#486DX5_INTERPOSER
Opravu RTC sem resil stejne...
 Velikost:  132.2 kB
 Zobrazeno:  17 krát
Cust
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2025, 22:57    Předmět: Citovat
@Rayer, možná ty MP3 jsem měl problém přehrávat na DX2/66 MHz. No už je to několik tisíciletí zpět...
RayeR
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 4:55    Předmět: Citovat
To spis, na DX2/66 jsem to nezkousel, DX2/80 byla tak nejak hranicni. Tehda byly obvykle bitrejty 112-128k joint stereo...
Strana 3 z 4
