Brum v koncovém stupni ala TW40
Ian
Založen: Sep 20, 2023
PříspěvekZaslal: st leden 15 2025, 0:57    Předmět: Brum v koncovém stupni ala TW40 Citovat
Zdravím,
dostal jsem od známého podomácku stavěný zesilovač T73 postavený dle návodu, který svého času (1973) vycházel v časopisu udělej si sám. Zapojení je nějaká jednodušší varianta TW40, konec by měl být +- shodný.
Postupně jsem jej oživil, hraje dobře, ale je slyšet brum. Brum dělá zřejmě konec - když odpojím vstup do konce, tak tam brum pořád je. Oba kanály brumí stejně.
Ve zdoji je filtrační kondík 2G, přidal jsem 4G7 a brum se změnil, jedna rušivá složka zmizela, ale to podstatné tam pořád je. Není problém v těch přívodech napájení konce - že jsou z diodového můstku?
Vzpomínám si, že jsem něco podobného řešil před mnoha lety, když jsem si stavěl svůj první zesík s TD7294, nakonec myslím pomohlo dát přívod země přesně doprostřed mezi oba konce, ale je to už dávno, nevybavuju si detaily.
Pro představu foto celé krabice + jeden vymontovaný konec.
 Velikost:  204.38 kB
 Zobrazeno:  48 krát
 Velikost:  297.73 kB
 Zobrazeno:  47 krát
rvx73
Založen: Sep 09, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 15 2025, 6:28    Předmět: Citovat
Na audiowebu si přečti vlákno Danwatt
PříspěvekZaslal: st leden 15 2025, 10:39    Předmět: Citovat
Vyschnutý kondenzátor C303/C403.
https://www.elektroakustika.cz/images/tesla/tw40/tw40_3.jpg
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: st leden 15 2025, 10:54    Předmět: Citovat
Nesprávně vedená zem
PříspěvekZaslal: st leden 15 2025, 12:25    Předmět: Citovat
Jen na okraj, může se v TW40 nahradit germaniový koncový tranzistor křemíkovým bez dalších úprav zapojení?
PříspěvekZaslal: st leden 15 2025, 13:52    Předmět: Citovat
ano, zapojení může zůstat stejné,
ale měly by se změnit hodnoty některých součástek . . .
