"Tuto ekartu lze ale také jednoduše vynulovat." - Ano - to je super vec, ale pozabudneš povoliť nejaký limit platby a už zdržiavaš .. a to sa mnohým v šóre nepáči...
Nedávno som vo Vrútkach na žel. stanici chcel zaplatiť kartou 50centy parkovné... platba nastavená samozrejme na nulu.. kým som urobil všetko potrebné a dostalo sa to do systému, už boli pri aute mestskáči a išli mi založiť papuču... po "dôkaznom šetrení " som odišiel chválabohu bez pokuty.. ešte nejaké 2 minuty a som o 60€ ľahší... Tak že "výpalné" nemusí byť len otázkou nevyžiadaného prevodu
U těch jednorázových virtuálních karet si dejte pozor ještě na jednu drobnost na kterou spousta nadšenců hned nepomyslí. Pokud ji zrušíte a budete chtít vrátit prachy, bude to problém.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2498 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt leden 16 2025, 21:32 Předmět:
martinkopp: pouzil si niekedy tu kartu? napr. tatrabanka ma na nej platnost cca 6 mesiacov, zaplatit sa da raz, ale ked ti na nu pocas tej doby vratia peniaze, pridu na ucet.
Neboj sa, banky to maju osetrene _________________ No vidis, a tak si sa bal
Taky je otázka, jestli to byla platba kartou, nebo internetová platba kartou.
jaký je mezi tím rozdíl?
Platby kartou sa rozlišujú... internetová platba napríklad v nejakom "kiosku" na parkovné či platobný portál v e shope, alebo platba cez platobný terminál niekde pri pokladni v kamennom obchode...u oboch sa dá nastaviť samostatný denný limit max. platby... Nastavíš platbu a viac ti nikto v ten deň nezoberie... ani prítulka, keď ti zlatú kartu "omylom" zoberie na nákupy .. aj s pinom... Vyčerpá nastavený denný limit a čaw párky...
Rovnako sa dá nastaviť aj výber napr. z bankomatu...
Predtým bolo treba chodiť pre každú zmenu do banky... dnes to zvládajú apky v telefónoch... teda pokiaľ zvláda telefón aj jeho užívateľ
Naposledy upravil dred dne čt leden 16 2025, 22:16, celkově upraveno 2 krát.
Pýtal som sa na to v banke... tá karta, aj po zrušení je stále evidovaná v systéme - aj keď sa už nedá používať! - A je priradená stále k tvojmu účtu a nevymaže sa, lebo mala svoju " jedinečnú identitu". Návrat peňazí aj na takúto "zrušenú" kartu je stále možný, lebo bola/a je viazaná stále na konkrétny účet. Na nič iné... Údaje "aj" virt.karty boli vytvorené systémom len na daný účet...
Já netvrdil že je to nemožné, jen problematické. Je spousta rad pro lidi jež se bojí aby založili na každý nákup na pochybných stránkách novou virtuální kartu apod. Banky ale většinou dovolí mít jen velmi málo takových karet aktivních současně (většinou jen jednu), takže předchozí je třeba zrušit. A následně případné vrácení peněz není úplně automatické, bylo třeba s obchodníkem a bankou vykomunikovat věci typu že účet stále existuje apod.
Je možné že každá banka to má jinak a i husy na infolince vědí o takové specifické záležitosti prd, jen jsem chtěl upozornit na druhou stranu mince téhle metody.
kokos a ty si niekedy realne pouzil virtualnu kartu alebo len basnis jak palacky o niecom o com nemas ani páru ?
toto je co za kravina ?
kód:
idem platit tuknem internetova platba pri svojej real karte a vygeneruje mi cislo, datum platnosti a cvc tot vsio..
kód:
dalsia kravina.. viackrat sa mi stalo ze som nestihol opisat vsetky data virt karty, proste mi zhasol mobil, opat som sa nanovo zalogoval a zas internetova platba a bolo tam ine cislo..
aliexpres, pšonko alegro atd atd, vsade na e-shopoch platim virt kartou , takze stvoje blaboly "Banky ale většinou dovolí mít jen velmi málo takových karet" mozes tak vypravat svojim neznalym rovesnikom 60+ kdesik v hospode...
Zaslal: pá leden 17 2025, 8:38 Předmět:
no pozor, je rozdiel virtualna karta, ta sa myslim da pouzit viackrat, a je to ako keby dalsia karta k tvojmu uctu cisto na platby cez internet a jednorazova karta, kde ja, podobne ako jandur, kliknem v apke, ona mi zobrazi udaje, tie prepisem do platobnej brany, pripadne mi este vyskoci dodatocna autorizacia a vybavene. Druhy krat sa nou neda zaplatit, ale stale je zviazana s mojim uctom. Vzdy si zabudnem poznacit, ale mam pocit, ze na tej virtualnej sa mi meni len cvs, a cislo ako take ostava. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1700 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: pá leden 17 2025, 11:00 Předmět:
Valdano napsal(a):
Právě, že to někteří zkoušeli a nešlo jim to. Proto také vznikl i ten odkazovaný článek. Navíc ovšem stále platí, že možnost platby PayPalem je na tržišti Aliexpress závislá na nastavení/podpoře ze strany konkrétního prodejce. Pokud budete nakupovat na Aliexpress od prodejce, který platby PayPalem neumožňuje tak při placení možnost volby PayPal nebudete mít dostupnou viz přiložený obrázek kde je v košíku jasně viditelné, že daný prodejce platbu PayPalem neumožňuje. Umožňuje jen platby kartami VISA, MasterCard, JCB a American Express.
Pozor! To, co máš zakroužkované na obrázku v příloze jsou jen platební karty. Po kliknutí na "Checkout" to i u tohoto obchodníka možnost platby PayPalem nabízí. Takže to co tvrdíš není pravda.
Velikost:
81.37 kB
Zobrazeno:
19 krát
Velikost:
75.97 kB
Zobrazeno:
17 krát
Naposledy upravil Milan_F dne pá leden 17 2025, 11:27, celkově upraveno 3 krát.
Opět už jsem to napsal, Valdano vůbec netuší, jak AliExpress funguje. Kdyby šla platba rovnou prodejci, tak je AliExpress plný podvodníků.
Platba jde přímo AliExpressu, až kupující potvrdí přijetí zásilky nebo je patrné doručení se sledovacího čísla nebo vyprší doba pro doručení a pokud není vyvolaný spor, tak teprve potom dostane platbu prodejce.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2234 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá leden 17 2025, 17:41 Předmět:
Pletete si pojmy s dojmy. Nepsal jsem nic o tom, že platba při nákupech na Aliexpressu jde přímo prodejci. Psal jsem o tom, že prodejce může ovlivnit v nastavení svého účtu prodejce na Aliexpressu to zda bude Aliexpress kupujícímu možnost platby PayPalem nabízet či nikoli při nákupu položek nabízených na Aliexpressu tím prodejcem, a to je něco jiného. Zřejmě to tak je proto, že PayPal vyžaduje od Aliexpressu za každou platbu určité poplatky a Aliexpress je přenáší na prodejce, ale dává jim možnost se těmto poplatkům vyhnout tím, že prostě ve svém účtu prodejce na Aliexpresu nastaví, že nechce, aby u jeho nabízených položek Aliexpress kupujícím poskytoval možnost platby PayPalem.
Naposledy upravil Valdano dne pá leden 17 2025, 17:55, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: pá leden 17 2025, 17:47 Předmět:
Milan_F napsal(a):
Omlouvám se moje chyba, ale to neznamená, že se na Aliexpressu nemůže vyskytnout jiný prodejce, u kterého Aliexpress nebude nabízet možnost platit PayPalem ani po kliknutí na "Checkout", a to z důvodu, který jsem popsal v příspěvku výše.
