Z bojleru kávovaru jsem vytáhl takto zničenou spirálu, má zkrat na kostru. Ale zarazila mě ta černota. Běžně je vodní kámen šedej, ale z tohoto šla vyloženě černá špína. Co to může být? Zákazník prý používá upravenou vodu. Nikde jinde, než na spirále žádný extra usazeniny nebyly.
Usadeniny vodného kameňa sú iné, ako tie, ktoré sa vytvárajú prechodom el. prúdu - elektrolýzou. Tie už obsahujú zlúčeniny kovov z telesa samotnej špirály...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9194 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt leden 16 2025, 23:41 Předmět:
Takže tím, jak to postupně probíjelo, tak se to žralo elektrolýzou a až to přesáhlo citlivost chrániče, tak konec? Střídavina taky způsobuje elektrolýzu? Já myslel, že to při střídavým proudu moc nefunguje, no zřejmě to po dlouhou dobu asi stačilo.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18800 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt leden 16 2025, 23:46 Předmět:
Bojlérový tělesa je niklovaná měď, nebo aspoň bývaly. Tohle netuším, možná něco jinýho schválenýho pro potravinářství.
Elektročlánek na železným bojléru Konventa mě dělal matný šedý až stříbrný dolíky v místech, kde odprejskla výmazová hmota, co chránila nádobu zevnitř. _________________ Jirka
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19159 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá leden 17 2025, 10:50 Předmět:
No upravená voda není určitě určena k pití . Pokud si majitel do vody rozpouští ještě měď , tráví se . Pokud dojde k rozrušení vrstvy niklu či chromu , je spirála ve vodě k pití na výměnu . To černé budou komplexy Fe .
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5345 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá leden 17 2025, 15:46 Předmět:
Matne si pamatuju ze jsem kdysi nejakou levnou rychlovarku tehda jeste s odkrytym topnym telesem odvapnil octem, ta leskla vrstva na telese byla tatam... Tak jestli to pan taky neodvapnoval nejakym ekrazitem...
