No chladič vypadá takhle. Včera jsem hrál nějaké staré DOS gamesy, sahal na chladič a nebyl ani pořádně teplý.
Ano, tohle bez problémů uchladí libovolnou 486. Větší pasiv to dá taky, problém pasivů, zvlášť těch malých je v tom, že v AT skříni, které je přeplněná různými plochými kabely, obvykle blbě proudí vzduch. CPU taky nebývá blízko zdroje.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2498 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: út leden 14 2025, 10:13 Předmět:
tie stare pocitace mali tusim cpu vpredu, aspon co si tak pamatam z minulosti (rozoberat v tej dobe tak drahy pocitac, to by mi rodicia dolamali ruky ), takze bol trochu chladeny nasavanym vzduchom _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4179 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út leden 14 2025, 10:26 Předmět:
Nakadah napsal(a):
Mohu nabídnou tenhle, právě jsem jej promazal a vyfoukal. Nedrnčí!.
Máš SZ
Často ale pomůže jen promazání kapičkou hodinářského oleje po odlepení papírové záslepky.
Jinak naprostý souhlas s xsc po mnohaleté zkušenosti.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9212 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út leden 14 2025, 11:38 Předmět:
Měnit ložiska na větráku za pár desetikorun? No asi jsem už zparchantěl, protože toto rovnou vyhazuju a dávám nový. Pro mě je už priorita strávit s opravou co nejmíň času, je to to nejdražší.
Bylo to dost náhodné. Mám 486 desku, kde bylo CPU uplně dole, jinou desku, kde je nad PCI, tedy prakticky pod zdrojem.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1342 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út leden 14 2025, 12:21 Předmět:
Diky za nabidku, ale nakonec sem v supliku nasel nejaky 40x40x10 SUN china cosi, kluzny lozisko. Dokonce i jednu Deltu 40x40x20, ale to uz by na takovou aplikaci bylo a) zbytecne OP b) musel bych to dat jen na 7V jinak to moc jeci. hadam ze asi nema smysl davat mezi takovy CPU a pasiv nejakou teplovodivou pastu, jako je to nutne u dnesnich CPU.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6758 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: út leden 14 2025, 23:12 Předmět:
Na Áemdéčku DX2 nebo DX4 jsem měl chladič s peltierem a ventilátorem. Tuším jsem to tenkrát před půl tisíciletím nějak přetaktovával, aby chodily empétrojky ve stereu.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1469 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 17 2025, 20:39 Předmět:
Moje zkusenost takova:
v prvnim PCku Am486DX/100 mela maly pasiv s vetrakcem a byl opravdu potreba. Povedlo se mi ji pak pretaktovat na 120, vic uz to neslo kvuli VLB a kartam. (MP3 128kbps prehravala i bez pretaktovani)
Ted sem si nedavno poridil Am5x86 AKA 486DX5-133 a je znatelne chladnejsi neb je vyrobena 350nm misto 500nm. Mam na ni takovej o neco vetsi pasiv bez vetraku a zatim se mi ji podarilo nahonit na 160MHz s nejnizsimi WS, docela to dupe Jinak nake takove male vetracky normalne prodavali v GM electronic.
Strana 3 z 4
