IC C9616
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2025, 21:25    Předmět: IC C9616 Citovat
Zdravím.
Mám prosbu, kde najít, nebo hledat zapojení IC C9616, je to čínské rádio, podle diskuze u japončíků má dobrou citlivost na středních vlnách, kus co mám já ma na SV třetinovou hlasitost a asi i citlivost než na FM. Nějaké diskuze jsem našel i obrázky, ale nic konkrétního. Rádio, které mám já je na dvou deskách na jedné je rádio na druhé kontrolér nabíjení, výstup a měnič powerbanky, konektory a jsou zde připojeny antény, prut a feritka.
Zajímá mě připojení feritové antény, popřípadě volba AM rozsahů.
Na nalezeném obrázku chybí - není použitá AM.
 Velikost:  73.97 kB
 Zobrazeno:  25 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2025, 21:46    Předmět: Citovat
Doporučené zapojení není ani v datasheetu (a to je zázrak, že ho vůbec poskytují, i když je psaný rozsypaným čajem).
barnodaj
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 6:53    Předmět: Citovat
Děkuji.
S překladem si google celkem umí poradit. V textu je solidní popis funkce obvodu.
V prvním kole mě napadá špatně vedoucí piny konektorů od feritky nebo špatné pájení vf lanka antény, zbytek rádia je společný pro AM i FM.
 Velikost:  21.9 kB
 Zobrazeno:  7 krát
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 10:14    Předmět: Citovat
Je otázka, kde tu citlivost Japončíci posuzovali. Výkony dostupných AM vysílačů nejsou žádná hitparáda a, jestli v Japonsku citlivost rádia stačí, u nás stačit nemusí. Jiný kousek na porovnání nemáš?
barnodaj
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 11:01    Předmět: Citovat
Jiný kousek na porovnání nemám, při srovnání s jiným rádiem je citlivost stejná (počet slyšitelných stanic), ale hlasitost asi třetinová.
Na středních vlnách mě zajímá country rádio, tady hraje líp než na vkv.
Rádio jsem dostal od dcery k vánocům, jako dárek pro radost - na rozebrání, je od místního vietnamce asi za čtyři kila. Včera jsem ho rozbalil, vyzkoušel a zahájil průzkum vnitřku, provedení, funkce a potom měla následovat rozborka. Ale překvapilo mě solidní provedení, rádio obsahuje powerbanku kde je použitá 10 000 mAh baterie, dvě různá světla, nabíjecí alternátor. Na vkv hraje slušně, vytknout se dá ergonomie obsluhy, příliš malý knoflík ladění a krátká stupnice. Opravitelnost by byla dobrá (přístup k součástkám).
Tak zatím přežije, půjde do krabice, do sklepa.
 Velikost:  178.21 kB
 Zobrazeno:  8 krát
barnodaj
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 17:00    Předmět: Citovat
Tak jsem vzal na kopec radia s DSP a analogovým laděním a zajímala mě citlivost na SV.
Nejlépe je na tom čip KT0936**, za ním je Si4831, a nejhorší výsledek má C9616.
Stejně na tom je retekess TR110, ten je ale s digitálním laděním.
Zajímalo mě country rádio a na kopci byla k mání i dechovka, dále byly slyšet i cizí stanice, ale ty nehodnotím.
