rozšíření HDMI
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 9:30    Předmět: rozšíření HDMI Citovat
zdravím a prosím o radu. Mám na PC jeden konektor HDMI na základní desce (A520M-HVS (AM4)), který využívám pro monitor. Vyskytl se požadavek na připojení tv k pc.
Uvažuji o koupi grafické karty na které konektor HDMI je.
Na aukru jsem našel Grafická karta Geforce GT 710 1GB DDR3
a nevím zda tato karta je kompatibilní s mojí deskou a zda pojedou oba HDMI výstupy ?
děkuji
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 9:43    Předmět: Citovat
Pokud nepotrebujes mit zapojene oba zobrazovace najednou,poridil bych tohle: https://m.alza.cz/vention-2-port-hdmi-bi-direction-switcher-silver-levne-d5869496.htm
marshal
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 9:48    Předmět: Citovat
díky, právě že potřebuji aby běžely oba výstupy najednou a podle možnosti na každém jiný obraz. Poslat na tv uložený film a možnost práce na pc, to ale není podmínkou.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 9:54    Předmět: Citovat
přepoj monitor do vga a hdmi ti zbyde pro tv
keemo
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 9:58    Předmět: Citovat
No pokud na monitoru nema vga tak druha grafika bude asi jedinym resenim.
marshal
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 9:59    Předmět: Citovat
VGA má nekvalitní rozlišení, už jsem to zkoušel.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 10:35    Předmět: Citovat
Na AM5 fungují obě GPU najednou, akorát z nVidie používám Display port.
 Velikost:  185.66 kB
 Zobrazeno:  24 krát
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 10:45    Předmět: Citovat
Karta je kompatibilní, oba výstupy pojedou. Ale je to ta nejblbější karta, co se nabízí, víc než 10 let stará a i tehdy určená do kanclu. Neumí tedy žádné moderní kodeky. Pochybuji, že SW to dokáže na APU spočítat a pak to Nvidie jen poslat, takže všechno novější (h.265, vp9, av1) bude muset upočítat procesor.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 10:50    Předmět: Citovat
Běžný HDMI aktivní rozbočovač 2 a více. S napájením 5V.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 11:04    Předmět: Citovat
on ale chce 2 různý obrazy
Mám tu Quadro P620 s 4x mini DP, pokud by byl zájem. Nic za to nechci, jen si zařiď zásilkovnu
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 12:46    Předmět: Citovat
Ještě by stála za úvahu externí karta z USB nebo USB-C na HDMI. Na přehrátí videa to stačí a cena nové je víc než OK.
matahari
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 13:10    Předmět: Citovat
To by ta deska musela mít podporu Thunderbolt 3/4, aby šla použít např. tahle redukce, jenže ta deska nemá ani USB-C.
Ještě by byla možnost DP Alt Mode, ale ......
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 13:31    Předmět: Citovat
matahari: https://www.hadex.cz/d363p-adapter-usb-a-30-na-hdmi/ ???
Vyzkoušené to nemám, ale ty dvě stovky klidně oželím Idea
matahari
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 14:09    Předmět: Citovat
Funkční to bude až ve Windows, takže nastavovat BIOS s tím nepůjde, ale budiž pokud to pojede, protože to má umět 60Hz.
Edit: Asi to bude tohle https://www.youtube.com/watch?v=JnHY2RqPFxU viz. https://www.amazon.com/-/es/KUPOISHE-Adaptador-adaptador-convertidor-escritorio/dp/B0B6PC8NZJ
To jsem neznal.
Naposledy upravil matahari dne so leden 18 2025, 14:15, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 14:15    Předmět: Citovat
xsc pisal, ze ta GeForce nebude dekodovat videa.
A vy teraz radite nejaku USB sracku, co nielen nebude dekodovat videa, ale navyse bude zrat vykon CPU s kazdou zmenou v obraze?
