Jestli se adaptér úplně odpojí (ve Správci zařízení), nebo se jen rozpadne spojení
- pokud se odpojí, tak zkusit USB hub s vlastním napájením, aby se eliminovaly případné poklesy nebo výpadky napájení z desky
- kvůli možnému přehřívání bych adaptér rozebral a v ležící poloze bych na IO umístil dočasně chladič pomocí pasty
Když se rozpadne spojení, tak kam až funguje
- funguje ping na IP adresu USB TP-Linku
- funguje ping na IP adresu routeru
Jestli máš doma flešku aspoň 32 gb a usb3, tak si stáhni linux ubuntu a nabootuj z flešky a používej nějaký čas internet přes ubuntu.
Pokud to začne zlobit stejně, kak je to HW problém.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5426 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so leden 18 2025, 13:16 Předmět:
Niekedy je to naozaj záhada s tými WiFi:
Mal som notebook s Win10 na ktorom po asi hodine aktívneho spojenia (sledovanie youtube) toto padlo. Sieť videlo, ale písalo že sa nedá pripojiť. Aby sa zasa dalo pripojiť, bolo treba buď reštartovať Windows, alebo v správcovi zariadení WiFi odinštalovať a nechať znova nainštalovať. Zamenil som WiFi kartu z iného notebooku, tá fungovala. Túto čo vypadávala som dal do toho druhého a tam už fungovala.
V inom notebooku WiFi padla v momente, keď Win10 zapol šetrenie batérie keď bola na 10%.
Do tretice dva rovnaké notebooky, rovnaké WiFi značky Atheros, Win10. Na jednom WiFi padala, na druhom fungovala. Prehodenie WiFi kariet nepomohlo, takže kartou to nebolo. Nakoniec som zistil že je v notebookoch rozdielny BIOS, po jeho aktualizácii už fungovali obidva. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1469 Bydliště: Praha
Zaslal: so leden 18 2025, 15:22 Předmět:
Jo pekne, nekdy je s tim takove pinozeni. Ted este kdyz se zkombinuje vic pricin, hw zavada, bios, driver ktery widle automaticky bez tveho vedomi zupdatujou...
Zaslal: so leden 18 2025, 17:51 Předmět:
Veď práve. A nikdy by ma nenapadlo, že môže mať BIOS niečo spoločné s vypadávaním WiFi. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5171 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 18 2025, 22:32 Předmět:
Dneska porucha nenastala. Napájecí napětí vypadá na osciloskopu normálně.
Pokud má PC dobrou náladu, je možné kdykoli vytáhnout Wifi adaptér a strčit ho do vedlejšího portu. Nebo je možné adaptér č.1 vytáhnout a zastrčit adaptér č.2 nebo č.3. Internet naběhne do 10 vteřin.
Avšak když je porucha, nepomůže ani změna portu ani změna adaptéru.
Přehřátím adaptérů to nebude.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
