Postup při nastavení telky v SM.Konvergence atd.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 13:56    Předmět: Postup při nastavení telky v SM.Konvergence atd. Citovat
Může mě někdo poradit co a jak nastavit v SM?Od čeho začít při seřizování přez menu.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 14:14    Předmět: Citovat
Konvergence ?
xxxe
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 14:19    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
Konvergence ?
Tak convergence no. Smile Dík za radu.
 Soubor:  PICT0122.jpg
 Velikost:  110.29 kB
 Staženo:  85 krát
 Soubor:  PICT0124.jpg
 Velikost:  112.67 kB
 Staženo:  90 krát
 Soubor:  PICT0125.jpg
 Velikost:  81.44 kB
 Staženo:  74 krát
 Soubor:  PICT0128.jpg
 Velikost:  115.28 kB
 Staženo:  82 krát
tandel
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 15:15    Předmět: Citovat
Ale jo, klidně se můžes do nastavení sbíhavosti pustit, pokud je to možné. Já jen, že ten výsledek ani po usilovném snažení někdy nemusí být lepší než na začátku. Některým servisákům se mírně řečeno do toho moc nechce. Pokud vůbec něco nastavují, tak spíše jen geometrii.
xxxe
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 15:20    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
A nějakej postup od čeho začít?
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 22:51    Předmět: Citovat
nechat telku zaplou 3 hodiny v kuse aby se pořádně ohřála, zjistit podle sevisní dokumentace jak se nastavuje a ukládá nastavení konvergencí, nastavit konvergence, zapnout očuchání pro autokonvergence, pokud je to má, někdy je nutné při očuchávání zakrýt telku hadrem aby tam nemohlo světlo na ty čidla, skontrolovat uložit a modlit,.... po vychladnutí to bude stejně rozjeté,...
xxxe
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 23:22    Předmět: Citovat
HiGhLaNdEr napsal(a):
Nojo,jenže v tom nastavení toho je mraky a podle zkratek nevím co je co.Neexistuje někde nějaký popis zkratek k čemu jsou?V tom servisním manuálu co tady mám nic o tom není.Hodil jsem ho i tady na upload schemata/TV lg_chassis_mp-03ab_135.part1.rar - 4
xxxe
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 15:51    Předmět: Citovat
Tak už jsem vyměnil i STKčka pro jistotu že dostaly prdu při tom zkratu a je to stejný,modrá mě leze do leva a je rozcápnutá na levém kraji tak jak to je na obrázku nahoře na mříži.Nejde to sladit.Nějakej nápad?
xxxe
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 12:55    Předmět: Citovat
Tak zírám co lidí je ochotno tady pomoct.Nevěřím tomu že nikdy nikdo ze servisáků co tady píše neměl podobnou závadu.Asi budu muset teda jiný fórum.
wendys
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 13:53    Předmět: Citovat
u těhle projektorů byla vždy jenom jedna závada a to vadný koncáky na konvergence a ochraný odpory okolo, nic jinýho neodcházelo.
Když můžu, tak pomůžu!
xxxe
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 14:03    Předmět: Citovat
Koncáky jsem vyměnil a Rka jsou v poho,leda že nějaký pak pod napětím mění hodnotu.Takže pro jistotu vyměnit?A komplet nebo odcházej jen některý třeba jen až na výstupu?Jinak dík aspoň za snahu pomoct.Jinak asi 200 lidí si to už tady přečetlo ale ochota mizerná až na vás asi 3?
wendys
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 14:13    Předmět: Citovat
byly to dvouwatový odpory, ale pozici už nevím, a ještě bych zkontroloval ty malý elyty na tý desce konvergence (měly něco okolo 20M). A když jsi vyměnil ty koncáky tak se něco změnilo?
xxxe
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 14:45    Předmět: Citovat
Po výměněně koncáku to je stejný,jen jsem lehčí o 600 Smile .
wendys
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 14:56    Předmět: Citovat
to je divný, a v tom servisním menu jsi něco nastavoval? Jde o to, jesti jsi tam něco nerozházel. Nastavování konvergencí bylo přístupné z uživatelského menu (jestli si to dobře pamatuju.) Ještě k těm koncákům, doufám, že jsi vyměnil oba.
xxxe
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 15:08    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem oba a v servisním menu jsem zkoušel přenastavit a zase vrátil jak bylo,jenže si myslím že někdo už předemnou v tom jebal,já tu telku dostal na půl rozebranou a vypálenou.
