Uhnívání USB portů na PC?
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 9:22    Předmět: Citovat
Chtělo by to vypozorovat, co se přesně děje:
Jestli se adaptér úplně odpojí (ve Správci zařízení), nebo se jen rozpadne spojení
- pokud se odpojí, tak zkusit USB hub s vlastním napájením, aby se eliminovaly případné poklesy nebo výpadky napájení z desky
- kvůli možnému přehřívání bych adaptér rozebral a v ležící poloze bych na IO umístil dočasně chladič pomocí pasty
Když se rozpadne spojení, tak kam až funguje
- funguje ping na IP adresu USB TP-Linku
- funguje ping na IP adresu routeru
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 9:32    Předmět: Citovat
Jestli máš doma flešku aspoň 32 gb a usb3, tak si stáhni linux ubuntu a nabootuj z flešky a používej nějaký čas internet přes ubuntu.
Pokud to začne zlobit stejně, kak je to HW problém.
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 13:16    Předmět: Citovat
Niekedy je to naozaj záhada s tými WiFi:
Mal som notebook s Win10 na ktorom po asi hodine aktívneho spojenia (sledovanie youtube) toto padlo. Sieť videlo, ale písalo že sa nedá pripojiť. Aby sa zasa dalo pripojiť, bolo treba buď reštartovať Windows, alebo v správcovi zariadení WiFi odinštalovať a nechať znova nainštalovať. Zamenil som WiFi kartu z iného notebooku, tá fungovala. Túto čo vypadávala som dal do toho druhého a tam už fungovala.
V inom notebooku WiFi padla v momente, keď Win10 zapol šetrenie batérie keď bola na 10%.
Do tretice dva rovnaké notebooky, rovnaké WiFi značky Atheros, Win10. Na jednom WiFi padala, na druhom fungovala. Prehodenie WiFi kariet nepomohlo, takže kartou to nebolo. Nakoniec som zistil že je v notebookoch rozdielny BIOS, po jeho aktualizácii už fungovali obidva.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 15:22    Předmět: Citovat
Jo pekne, nekdy je s tim takove pinozeni. Ted este kdyz se zkombinuje vic pricin, hw zavada, bios, driver ktery widle automaticky bez tveho vedomi zupdatujou...
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 17:51    Předmět: Citovat
Veď práve. A nikdy by ma nenapadlo, že môže mať BIOS niečo spoločné s vypadávaním WiFi.
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 18:27    Předmět: Citovat
Vysvetlenim je pravdepodobne Active-state power management (ASPM). S tym ma problem vela zariadeni.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 22:32    Předmět: Citovat
Dneska porucha nenastala. Napájecí napětí vypadá na osciloskopu normálně.
Pokud má PC dobrou náladu, je možné kdykoli vytáhnout Wifi adaptér a strčit ho do vedlejšího portu. Nebo je možné adaptér č.1 vytáhnout a zastrčit adaptér č.2 nebo č.3. Internet naběhne do 10 vteřin.
Avšak když je porucha, nepomůže ani změna portu ani změna adaptéru.
Přehřátím adaptérů to nebude.
RayeR
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 0:15    Předmět: Citovat
Tak to musi bejt neco vyhnilyho v OS. Zkusil bych na druhej disk nainstalovat jinej system na cisto a par dni testovat...
Strana 4 z 4
