Zesilovač 100W s tranzistory...
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 1:48    Předmět: Citovat
Otázka; prečo audiofili nemajú radi sp.v.cez viac stupňov? Tuším to má niečo s fázovým posuvom. Wink
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 17:14    Předmět: Citovat
Dá se matematicky dokázat, že pokud zesilujeme sinusový s signál (jedna frekvence) zesilovačem se zpětnou vazbou, vznikne signál nekonečným rozvojem harmonických. Když k tomu započteme fakt, že v každém prvku, kterým se šíří signál s konečnou rychlostí, dostaneme soustavu s dopravním zpožděním (u OZ se mrkněte na setling time). V této soustavě navíc přibývají další problémy, které můžeme v Lapaceově transformaci vyjádřit póly komplexně sdruženými. Těmto pólům narůstá komplexní hodnota exponencielně se vzrůstající frekvencí. Prostě čím větší dopravní zpoždění (někdo zjednodušeně/nepřesně použije slov: "čím více stupňů které překlenuje ZV"), tím větší průser.
Pokud použijeme zesilovací prvek bez zpětné vazby, tak se těchto problémů zbavíme. Nicméně nastupují další, zesílení není definované a musí se pro každý konkrétní prvek nastavovat zvlášť. Tedy není žádná možnost, jak stejný zesilovač vyrobit dvakrát. Dále se zesílení bude měnit s teplotou, která se bude razantně při provozu měnit. Tím vzniká nové zkreslení a opět se dostáváme k problému nekonečného rozvoje harmonických signálů.
Shrnutí: Neexistuje audio zesilovač bez ZV, jelikož ještě nikdo nevymyslel součástku, která by umožnila takto zesílit signál bez poslouchatelného zkreslení. ZV tedy vychází jako jediná cesta. A záleží jak je udělaná. Obecně nemůžeme říct, že čím míň stupňů překlene tím lépe. (I když k pravdě to má blízko.)
Duvsan
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 22:28    Předmět: Citovat
Ďakujem. Len malé upresnenie; nepísal som "bez s.v.", ale s.v. nezavádzať cez dva a viac stupňov. T.j. každý stupeň, alebo radšej tranzistor, ošetriť samostatne a nezávisle. Tým sa to skomplikuje, ale to je daň za kvalitu. A js. zložka nás u audia netrápi.
Pravda, koncový dvojčiňák by bez toho asi korektne nechodil. Tak aspoň škody minimalizovať (neťahať to až k vstupu, len k budiču koncov). Nie som však odborník, možno plácam.
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 18:50    Předmět: Citovat
Zdravím, neměl by prosím někdo podklady k té LaMě, google už nabízí jen prodej zvířat, díky... Pray
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 19:17    Předmět: Citovat
Měl.
Když budeš svůj život podřizovat Velkému Bratrovi (jakéhokoliv druhu a názvu), nemůže to dopadnout dobře.
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 20:36    Předmět: Citovat
ÓÓÓ jaké čáry, děkuji uctivě Smile
