CD přehrávač Onkyo 6830 - Nenačítá CD
saxik1111
Založen: Dec 26, 2024
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 21:58    Předmět: CD přehrávač Onkyo 6830 - Nenačítá CD Citovat
Ahoj, trápím se s tímto cd přehrávačem.
Byl plně funkční, koupený z Německa, ale válel se někde ve sklepě, takže celkem zapáchal, proto proběhlo kompletní rozebrání čištění i vodním deblokátorem pachů.. Poté konzervace kontaktolem..
Po složení mělo CD snahu načíst ale nakonec i po čištění čočky atd nenačetlo.
Podle mě se dostal přípravek úplně do laseru.
Proto jsem koupil nový laser s čočkou.
Bohužel při instalaci, se zlomila ještě propojovací část vedoucí od čočky (přepajeno kabeláží)
Ale CD nenaběhne, čočka zajede na místo, dvakrát se zvedne a nic, cd se ani nezatočí.
Uměl by to tady někdo opravit? Nebo by měl zájem na náhradní díly? Já už nevím Co s tím. Děkuji
 Velikost:  135.51 kB
 Zobrazeno:  14 krát
 Velikost:  206.79 kB
 Zobrazeno:  18 krát
 Velikost:  105.33 kB
 Zobrazeno:  12 krát
 Velikost:  129.97 kB
 Zobrazeno:  25 krát
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 22:58    Předmět: Citovat
Odstranil si skratovaciu kvapku cinu?
saxik1111
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 23:13    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ne, o tom nic nevím, Kde hledat? Díky
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 23:29    Předmět: Citovat
Tu.
 Velikost:  137.01 kB
 Zobrazeno:  15 krát
saxik1111
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 23:33    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tu.
A ja si říkal, proč na tom starém tam někdo škrabal.
Díky moc, zítra na to mrknu a dám echo, jestli to už šlape 👍😉
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 12:31    Předmět: Citovat
Taky mě to zajímá proč Technics PG400A načítá pálenku CD-R 20-30min. (nebo vůbec) tohle přece není možný!
jo po zahřátí se chytne a pak již šlape...mechanika je tam Philips CDM 4/19 to znáte že jo.
saxik1111
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 13:07    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tu.
Šlape to díky moc
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 13:56    Předmět: Citovat
konosuke: když najdeš 33u/16v a trand 33816, vyměníš a máš po problému. Můžeš nožky odstřihnout zvrchu a připájet nové, popř.33816 vyměnit za 33725.
Naposledy upravil starecd dne ne leden 19 2025, 14:00, celkově upraveno 1 krát.
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 14:00    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Několikrát jsem u přehrávačů Technics, co špatně nebo vůbec nečetly cd měnil axiální elyt 47u/25V na desce pod mechanikou. Je tam jediný a po výměně přehrávač funguje.
Mechanika CDM-4/19
 Velikost:  142.86 kB
 Zobrazeno:  1 krát
starecd
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 14:26    Předmět: Citovat
ferro0: jestli dobře vidím je ten kondík zas Philips, možná u novějších přístrojů dávali tento, místo 33u/16v jak vidět, nepomáhá to, já tam dávám značkové radiály.
ferro0
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 14:43    Předmět: Citovat
Pokud po výměně elytu jsou problémy se čtením stále, tak bych zkontroloval nastavení laser power a focus (pokud tam je.)
 Velikost:  154.44 kB
 Zobrazeno:  33 krát
konosuke
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 17:38    Předmět: Citovat
Též jsem zjistil že není cedo jako cedo, dříve slavné maxell se ukázalo jako
nejhorší a problémové, naopak uspělo neznámé Intenso a tak...
vypaluji neronem nebo ašamponem - podle situace a nálady že jo
(ten druhý soft navíc komunikuje česky)
navržené opravy - úpravy provedu a děkuji za radu
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 17:42    Předmět: Citovat
A myslíš, že je rozdíl podle použitého SW? Ne, ale je rozdíl dle zvolené rychlosti zápisu. Používal jsem Verbatim a Imation CD, rychlost zápisu se doopravdy odrážela v RF úrovni... Tehdy ještě celkem spolehlivá Teac RW 4/8/12x
