Porovnání dvou souborů *.bin
PříspěvekZaslal: st leden 15 2025, 9:56    Předmět: Citovat
Tak na to opravdu stačí jen to:
fc /b soubor1.bin soubor2.bin
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2025, 20:25    Předmět: Citovat
martinkopp napsal(a):
Něco na porovnávání jsem dlouho hledal a nakonec jsem skončil u WinMerge.
WinMerge pouzivam taky uz dlouho, ale ze umi i obrazky sem netusil, od jake verze to umi nebo kde se to prepne z textoveho zobrazeni? Obcas se takova funkce hodi...
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: so leden 18 2025, 11:20    Předmět: Citovat
Od jaké verze to umí netuším, jak se porovnávání se nikde nepřepíná. V nastavení je pár způsobů jak se dá porovnávat, např. obrázky, textově, binárně apod. K tomu si napíšeš přípony souborů jako např. .jpg obrázkové porovnávání, .bin binární... a vše pak už jede automaticky.
RayeR
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 0:41    Předmět: Citovat
Sem nakej slepej, v Upravy|Moznosti|Porovnavani|Image mam vypsane pripony obrazkovych souboru, napr. jpg ale kdyz oznacim 2 jpg obrazky a z kontextovky dam porovnat pres winmerge, tak je zobrazi textove, nevidim kde prepnout obrazkovy rezim... Kdyz takto vyberu 2 soubory s priponou bin, tak mi ukaze binarni zobrazeni (hexaeditor).
martinkopp
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 9:20    Předmět: Citovat
Tak to nevím kde je problém, mi to normálně takto funguje.
