actidamp MK 4
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2008, 22:08    Předmět: Citovat
Ak si podľa toho robíš aj zdroj, kúp si 3x toľko poistiek ako tam je, keď ich všetkty pomíňaš, možno zistíš prečo Laughing Laughing Laughing botička tam je malinkatá Wink
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 3:51    Předmět: Citovat
Ano, dnes je moderne vselico, ale to neznamena, ze je to aj dobre
Nevidím v používání online softu problém...
wilibald
Založen: Aug 07, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 0:10    Předmět: Citovat
Ja jsem se s tim ani nevysiloval...Dal jsem pritelkyni (profesionalni matematik) prehled rad soucastek, clanek z AR a morila se s tim cely vecer. Ale uznavam, ze jsem navrzene kombinace meril v dostupnych skladovych soucastkach a neskoncili jsme, dokud to nebylo slozeno presne. Nejsem elektrotechnik, takze vse delam, ja se rekne a pise a poctive jsem meril odpory i kondenzátory. Predpokladam, ze autor to chtel mit presne, proto tam dal vzorec, aby se kazdy mohl zaridit podle skutecnych hodnot soucastek, ktere ma k dispozici a ani tedy nenavrhoval nejake "typicke osazeni".
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 8:05    Předmět: Citovat
Taky jsem se dozvěděl že každý vydavatel dělá desky jinak.
http://www.belza.cz/audio/phono.htm
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 18:03    Předmět: Citovat
Belza je Belza - jednak umí, druhak je docela samorost. Ale srovnávat jeho a KTERÝKOLIV Dudkův preamp je jako porovnávat Octu II, byť v turbu 2.0FSI a 4x4 v metalíze k tomu s RollsRoycem...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 18:11    Předmět: Citovat
PCman napsal(a):
to asi jo, někdy se dělají přepínače na změnu křivky...
jinak ten preamp jsem stavěl před pár lety a musím říct, že to bylo víc než strašné - pak jsem si udělal podle schématu uvedeném v datasheetu u OP27 - osazené operákem OP37 a je to super Smile
Cust
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 18:25    Předmět: Citovat
wilibald napsal(a):
.... Predpokladam, ze autor to chtel mit presne, proto tam dal vzorec, aby se kazdy mohl zaridit podle skutecnych hodnot soucastek, ktere ma k dispozici a ani tedy nenavrhoval nejake "typicke osazeni".
Myslim, ze od PD to bylo spíš IQ test, když někdo chtěl mít jeho věc, musel jsi ji alespoň částečně zasloužit - u aktidampu to bylo skoro zadarmo Smile
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 18:59    Předmět: Citovat
Jo, Velký Mistr Konstruktér PD myslel na vše - uvědomme si, že své konstrukce navrhoval ještě v době hluboké totality, kdy sehnat přesné typy součástek byl někdy úkol pro vraha. Takže se skládalo a upravovalo - a na to on myslel, když ty vzorečky do návodů dával, ne jako IQ test. Optimální průběh charakteristiky podle křivky korekce RIAA jeho zapojení zaručuje jen při dodržení předepsaných hodnot - a ty se úplně přesně nedají nakoupit ani dneska při běžně dostupných 1% součástkách, prostě mmntálně nejsou na skladě - takže se dopočítává a bastlí.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 19:16    Předmět: Citovat
MK4 si chci v nejbližší budoucnosti postavit, v dnešní době není problém se součástkami a jejich ceny jsou nízké. Co se týče tolerance součástí 1% - už vidím tu celou řadu lidí, která má doma kalibrovaný měřák s přesností minimálně o řád lepší a k tomu klimatizovanou místnost.
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 19:29    Předmět: Citovat
Nemusí bejt zrovna kalibrovanej - ale i když budou odchylky součástek jen 1%, tak celková odchylka u dvou součástek shodného druhu a typu může být AŽ 2% - jedno nahoru, druhý dolů a když máš stereo, chceš mít co nejshodnější kanály, abys neměl různý charakteristiky a fázový posuny v obou kanálech - na tom záleží víc, než na absolutní přesnosti průběhu, takže stačí měřák 1,5% nebo přesnější a párovat na shodu, byť maličko odchylnou od nominálu - a to jde mnohem přesněji, než nastavování absolutních hodnot.
wilibald
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2008, 22:35    Předmět: Citovat
vombat napsal(a):
Hlasim, ze mne vysel se vsim vsudy asi na 4 500 Kc, dost shaneni i dost casu a prace. Na nicem se nesetrilo a nic se nezanedbavalo. Nakup asi v 7 int. obchodech, nejlepsi soucastky, co jsem sehnal, "znackove" IO, krabicky od Fischer, kvalitni konektory, zlacene nozicky a gravirovany stitek atd..atd... Aby to trochu vypadlo a dlouho dobre slouzilo...Osazene desky bych tipoval tak minimalne na 2000 Kc...vcetne postovnych a pod... Ale netusim, co by obnasela nejaka low-cost varianta...Moje cena, pokud ani nepocitam hodiny prace a sezeni u netu neni az tak nejmensi...ale to je asi relativni...ovsem byl jsem docela prekvapeny, jak to naskakovalo...
feketek
Založen: Jul 22, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 18:00    Předmět: Citovat
Mohl bys tu dát nějaký obrázek pro inspiraci a k pokochání?
vombat
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 20:12    Předmět: Citovat
Nevím, kde nakupuješ součástky, když vezmu kusové ceny z GES, pozlacené CINCH, tak součástky jsou necelých 1000Kč. Není to nejlevnější obchod, dají se nakoupit mnohem levněji. Použiju předepsané IO.U mě je většina pasivních součástí v šuflíku, nemám jen IO a nějaké drobnosti. Vr.1994 stály v průměru 80Kč, dnes desetinu.Desky vyrábím sám. Krabičku chci udělat z ořechového dřeva a vylepit Cu folií - dvě vyfrézované půlky, oblé hrany, napuštěné fermeží a přelakované polomatným lakem, možná citrónovým šelakem,malé plstěné nožky. Logo vyfrézuju přímo do dřeva nebo udělám zapuštěnou intarzii z dýhy nebo mosazi.. Chci to mít v retro stylu. Práci si jako bastlíř nepočítám. Co se týče jakostních součástek - měřil jsi přenosovou charakteristiku, zkreslení a souběh kanálů? Aby ses pak nedivil - součástky nej kvality nejsou všechno.
PCman
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 22:01    Předmět: Citovat
DPS se dají pořídit u Bučka nevrtané kolem 50Kč ale mám jiný problém mám obyč měřák a koupil jsem 10Ks odporů s tolerancí 1% 10K ale všechny mi ukazují o 200- 300 ohm méně mám podezření na odchylku toho měřáku.Můžete mi poradit jak se dá doma ten měřák zkalibrovat stačí mi jen odpor a kapacita?Trymry tam jsou jen potřebuji poradít něco co se dá sehnat aby to bylo hodně přesné podle čeho to nastavím.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 1:17    Předmět: Citovat
...ale mám jiný problém mám obyč měřák a koupil jsem 10Ks odporů s tolerancí 1% 10K ale všechny mi ukazují o 200- 300 ohm méně mám podezření na odchylku toho měřáku.
Jako první zkus vyměnit baterku za novou. Mně to měřák typu 3900 dělá taky - ještě nesvítí signalizace slabé baterie, ale už to blbě měří odpory. Např. 3k3 to ještě měřilo dobře, ale odpory 10k0 už to změřilo třeba 9k8. Mám několik laciných měřáků typu 830 za 100Kč a všechny měří odpory za pokojových podmínek dosti přesně - chyba pod 0,3%. Proto tipuju slabou baterku.
V GME prodávají odpory s tolerancí 0,1% - na ověření měřáku jsou dobré. Nebo např. SMD odpory s čtyřmístným značením z nějaké vyřazené desky jsou taky pozoruhodně přesné (např. hodnota 10k0 je označena jako "1002" a většinou bývají bleděmodré).
Strana 2 z 3
