Zaslal: so leden 18 2025, 20:05 Předmět: jaké LED barevné diody do světelného nápisu
Ahoj.
Budu vyrábět světelný nápis složený z LED diod na plošňáku pro potřeby jednoho obecního úřadu.Nápis bude viset ve společenském sálu .Bude to tabule stejná jako např. jsou světelné tabulky OTEVŘENO ,ZAVŘENO složené z vícesvítivích LEDEk v rámečku,které visí u večerek či hospod .
Řeším to z jakých LEDek to udělat.Docela zajímavé je to,že klasické vícesvítivé nabízené LEDky 3 nebo 5mm na netu mají malé úhly pozorování a malou svítivost nebo zase mají velkou svítivost,ale malý úhel.....nechce se mi tam dávat SMD ledky,ale možná nic jiného nezbyde.
Nemáte někdo zkušenost jakou spolehlivou LEDku objednat?,červenou a žlutou.Celkem ,asi 400 LEdek to bude. Chci,aby to svítilo na všechny strany stejně,úhel svitu cca 90-110° svítivost cca 3000mCd na LEDku. Bude to jen připojený na zdroj 12V přes R.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35202 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so leden 18 2025, 20:18 Předmět:
Svietivost je totiz definovana tak, ze je to svetelny tok na jednotkovy uhol. Takze cim vacsi uhol, tym vyjde svietivost mensia pri rovnakom svetelnom toku.
Když tohle řešil nedávno kámoš u nás v kostele, nakonec místo ledek použili starou TV a rpi za pětikilo. Cenově to vyšlo stejně nebo levněji, bylo to hotové za odpoledne a výsledek vypadá vizuálně mnohem líp. Vím že to není věc na níž ses ptal, ale někdy stojí za zvážení i úplně jiné řešení.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2216 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so leden 18 2025, 23:08 Předmět:
V GME mají OptoSupply OSYYP251A5A LED 5mm, žlutá, při odběru od 100 kusů a více je cena za kus 6,21 Kč včetně DPH. Pokud by stačila svítivost 2180 mcd a vyzařovací úhel 100 °.
Naposledy upravil Valdano dne so leden 18 2025, 23:11, celkově upraveno 1 krát.
V českém eshopu je cena také celkem nízká. V tom českém eshopu je tam k tomu i český návod a knihovna pro Arduino na ovládání.
Rozměry 320 x 160 mm. V poli je 32 x 16 (tj. celkem 512) LED v rastru 10mm. LEDky na modulu jsou v provedení SMD. Svítivost LED je 1600 mcd a vyzařovací úhel 110°H/120°V. Napájecí napětí 5V DC a odběr proudu modulu je cca 4A při rozsvícení všech 512 LED na modulu (tj. cca 8mA na jednu LED).
Pokud by se sloučily 2 moduly horizontálně tak by to byla tabule 640 x 160 mm, pole 64 x 16 (tj. celkem 1024) LED.
Pokud by se sloučily 4 moduly horizontálně tak by to byla tabule 1280 x 160 mm, pole 128 x 16 (tj. celkem 2048) LED.
Naposledy upravil Valdano dne ne leden 19 2025, 0:28, celkově upraveno 6 krát.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1738 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne leden 19 2025, 0:38 Předmět:
Zkusil bych LED diody typu Flux "piranha" - mají většíí úhel svícení - až 120° a mnohem vyšší svítivost. Co jsem tak zjišťoval, používají se i do nových typů semaforů. _________________ -- Gepard --
Na podobnou věc zvažuju diody WS2812B Svítí celkem ok, řízení je jednoduché a za rozumnou cenu číňan dodává osazené desky.
Jenom při plném svitu to hodně žere a topí.
bohužel ty mají mléčnou čocku,už jsem je zkoušel a jsou na tenhle účel nepoužitelné
