ponorka
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Další
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2023, 15:50    Předmět: Citovat
A prečo by mali puknúť? Maximálne sa zarazil štupeľ dovnútra a šampanské bude trochu slanšie. Very Happy
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 16 2023, 17:04    Předmět: Citovat
I to je možné.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 12:13    Předmět: Citovat
Jakési shrnutí s časovou sekvencí mají zde.
Zajímá mně, jak je řešená komunikace z takové hloubky - poslední ping (kažých 10 sekund) poslali z hloubky asi 3340m (viz 4:08 ).
pro mládež - Hamíkův koutek
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 12:31    Předmět: Citovat
Voda šíří zvuk lépe, než vzduch, takže by to mohlo jít akusticky. Nebo třeba na dlouhých vlnách jako ponorky.
Jak je to opravdu, netuším.
jimirek
Moderátor
Založen: May 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 14:52    Předmět: Citovat
martinkopp napsal(a):
Akustický modem jako např. tyto https://www.evologics.com/acoustic-modems
Ze smazaného vlákna.
kulikus
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 15:34    Předmět: Citovat
Díky. Z katalogu na linku. Je to akustické, namodulované na 12kHz nosnou. Odpověď:
"Depth-rated devices for long-range horizontal, vertical or slant transfers
Frequency: 7 - 17 kHz
Acoustic Connection: up to 6.9 kbit/s
Operating Range: 8000 m
Directivity: several versions available"
Naposledy upravil kulikus dne ne leden 19 2025, 19:41, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 19:13    Předmět: Citovat
Vyšetřování TSB k tomuto případu je nyní ve fázi vyváření zprávy, ale závěrečná zpráva zatím ještě zveřejněna není.
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 19:20    Předmět: Citovat
Do zprávy si můžou napsat co chtějí, nikomu ale nenakecají, že ten ponornej střep byl bezpečnej. Už jen kvůli tomu, že byl slepencem různejch materiálů s různým chováním v prostředí chladu a tlakovýho namáhání bez předchozích zkoušek a testů, který by dokázaly, že takový spojení bezpečný je. Plus samotnej tvar tlakovýho tělesa trupu a jeho konstrukční provedení, kde na relativně pevný polokoule navazovala válcová spojovací část, neprověřený rozložení silovýho namáhání ... Můžou miliónkrát argumentovat, že se s tím už tolikrát ponořili a nic se nestalo - jenže ono se právě už několikrát v minulosti stalo, takže už tenhle argument je jim na 2 věci, plus samozřejmě i to rpovedení uzávěru, kdy posádka je uzavřená před ponorem zvenku a nemá možnost se po nouzovým vynoření sama dostat z kapsle - dyť to je jasnej popis popravčí komory ...
kulikus
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 19:36    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
provedení uzávěru, kdy posádka je uzavřená před ponorem zvenku a nemá možnost se po nouzovým vynoření sama dostat z kapsle - dyť to je jasnej popis popravčí komory ...
Třeba to měli vymyšlený. Možná nouzové odříznutí uzávěru odstřelem... Nebo rozbití průzoru přípravkem...
Co my víme?
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 19:41    Předmět: Citovat
Nemožnost otevření ponorky z vnitřního prostoru byla dána jednodušší konstrukcí a hlavně se vždy počítalo s tím, že vysvobození posádky po vynoření řeší doprovodné plavidlo tj. v tomto ohledu tato ponorka nikdy nebyla navržena jako soběstačná.
Šlo o čistě experimentální plavidlo bez jakékoli certifikace. Pohybovali se v mezinárodních vodách, kde řada omezujících pravidel vůbec neplatí. Majitel a ředitel společnosti byl naprostý ignorant, který tvrdohlavě a neústupně volil postupy díky nimž to dříve či později muselo skončit katastrofou.
Dle mého názoru závěrečná zpráva TSB nebude přívětivá a zdůrazní řadu chyb k nimž došlo díky naprosté ignoranci majitele a současně i ředitele společnosti, který za to zaplatil svým životem i s několika dalšími osobami.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 20 2025, 20:18    Předmět: Citovat
Ten blb vyhodil stareho ponorkare co jej upozornoval na rizika a postavil "diverzitni team mladych a inspirativnych lidi". A ti mu udelali hezkou diverzitni a slunickovou ponorku. Rizeno to bylo ovladacem z playka pres zlepenec z Arduina, power management neexistoval, zadny system nemel plny backup. Neumeli do toho integrovat ani INS za par slupek z armadniho vyprodeje takze navigovali SMSkama z hladiny. Jak si o te ponorce clovek cetl, tak i Piccarduv batyskaf v roce 1953 byl udelan s neporovnatelne vetsi bezpecnosti a spolehlivosti. Vsechna ta moudra vykoupena krvi starych ponorkaru v minulem stoleti ten cvok proste ignoroval...
PříspěvekZaslal: po leden 20 2025, 21:53    Předmět: Citovat
Ale tak snáď mohli vyloviť nejakú SD kartu z GoPro kamery s poslednými slovami. To by bolo zaujímavejšie, než nejaká záverečná správa.
PříspěvekZaslal: po leden 20 2025, 22:05    Předmět: Citovat
Žádná zvláštní poslední slova nebyla.
PříspěvekZaslal: út leden 21 2025, 0:28    Předmět: Citovat
Třeba ani předtím vůbec netušili co se jim stane a pokud to proběhlo tak rychle jako je zmíněno na tom videu tak jim ani nestihl dorazit signál o problému do mozku. Prostě pohoda, klídek a v následujících milisekudách už byli všichni na cucky jako krmivo pro ryby. Takže poslední slova mohla být třeba "zatím nám to jde dobř..." a pak už nebylo nic. Twisted Evil
PříspěvekZaslal: út leden 21 2025, 1:16    Předmět: Citovat
A možno boli posledné slová "what the fuck?!"
Strana 12 z 13
