jak odvrtáváte trhací nýty?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 17:32    Předmět: Citovat
patrikvarga napsal(a):
dred napsal(a):
Je zbytočné veľa "tlačiť na pílu" - vtedy sa nástroj hryzne a pretočí nit.
Treba použiť ľavé otáčky.
neviem či by to malo "ten" správny účinok.. ale zase aj stovky rokov kvapkajúca voda spravý svoju erozívnu činnosť a aj železo povolí... záleží na nástroji.. Aj s vyvrtávakom zalomených skrutiek s ľavým "hryzom" by to učite išlo..ale tu je to jedno - netlačiť - len "orajbať" hrany, aby sa to dalo prípadne ešte vhodným nástrojom ulomiť... smer otáčiek nie je podstatný... do smeru "úberu" musíš jemnúčko, aby sa to nepretočilo... opačne môžeš tlačiť... aj keď v podstate bez účinku..Len prehreješ materiál...oprská ti teplotou farba atď..
Ja to mám na pár podobných veciach odskúšané/overené tak, že napr. trojku nit odvŕtavam - po zaklepnutí zvyšku trnu - štvorkou vrtákom kývavým pohybom vŕtačky.. Otáčky nie sú dôležite... ale max. dôležitý je ten ten prítlak.. a "nie" v osi vývrtu či vedenia nitu!! Pekne zľhka dookola.. "orajbem" okraj a vonkajši a krúžok z nitu ostane ostane na vrtáku...A žvyšok je len o pretlační tenučkej steny cez vývrt..
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 8:43    Předmět: Citovat
Tak nakonec se zdá, že funguje to nejjednodušší pořádně mazat vrták . Všem děkuji za náměty.
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 10:25    Předmět: Citovat
Pokud jsou hliníkové a nemáš v tom sklo , tak dlátem odsekat .
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 13:08    Předmět: Citovat
Rolling Eyes ...a pak už jen zabrousit a přelakovat Laughing Laughing Laughing
Já když to tady čtu, tak to sou rady jak vod Pata a Mata Very Happy
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 13:30    Předmět: Citovat
Jestli máš levý ruce a neumíš vercajk , pak jo .
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2024, 21:49    Předmět: Citovat
Podle obrázku opravuješ zdroj AXIMA, v práci jsem do čtyřech k vůli opravě lezl. Opruz odvrtávat nýty. Stojanová vrtačka 4,5 vrták a krouživýma pohybama s mírným tlakem odfrézovat límec. Zbytek zatlačit dovnitř Cool
jenicek
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 8:10    Předmět: Citovat
Jeden tenhle zdroj mám doma, já Ti ho snad dovezu Bobobo, až pojedu do Lanškrouna, abys mi to ukázal se svejma pravejma rukama a tím dlátem.
Pro tu srandu ten zdroj klidně obětuju. Nebo Ti ho můžu poslat Zásilkovnou a že bys to natočil na video a dal na Youtube, ať se tady pobavěj všichni? Laughing
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 8:19    Předmět: Citovat
Se pro něj stavím , až pojedu k ségře do Buků .
jenicek
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 9:22    Předmět: Citovat
OK, domluveno, pak dej vědět Wink
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 13:39    Předmět: Citovat
A že tu nepadlo riešenie, že keď sa nit pretáča, tak do neho naraziť šidlo, aby sa viac rozšíril, a tým zasa uchytil. A pokiaľ sa rozšíri moc, tak mu rovno odpadne hlavička a už ani netreba odvŕtavať.
Inak s tou kovovou rúrkou to nieje zlý nápad. Mať rúrku šírky presne na vrták, na konci zubatú, a tou držať okraj nitu počas vŕtania.
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2024, 18:54    Předmět: Citovat
No kdyby vedúcí řekl hned, že to má ty malé zk....é aximy, tak už to bylo pořešené.
Stačí na stolní brusce nalepit lepící pásku na podpěru, aby se nepoškrábal lak a lehce odbrousit okrajem kotouče. V ruce bez podpěry to moc nejde bez občasného poškrábání laku.
dred
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 18:41    Předmět: Citovat
Doplním túto tému o čerstvú skúsenosť .. potreboval som akurát odvŕtať nity.
Použil som čínsky krížový (štvorbritový) vrták a s uťahovačkou malými točkami s malým prítlakom to išlo excelentne. Nič sa nehryzlo, nič sa nepretočilo ani farbu neolúpalo - super!
.. 4 nity priemeru 4mm asi 15 sekúnd...
A to dva ani neboli nejako extra "utiahnuté" - ako z výroby, keď sa niekto učí nitovať Smile
 Velikost:  43.23 kB
 Zobrazeno:  15 krát
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 18:55    Předmět: Citovat
Když jsem dělal na dílně,tak se odvrtávaly stovky nerezových nýtu. Používali jsme takovéto vrtáky. Jestli to byly ty samé nevím, ale tak vypadaly. Šlo to docela dobře.
https://www.vrtaky.cz/vrtani-do-kovu/oboustranne-vrtaky/oren-oboustranny-vrtak-hss-vybrusovany-s-krizovym-brusem-3650-42-1566.html
dred
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2025, 19:23    Předmět: Citovat
Určite tam bude finta aj v geometrii "korunky" - ostria ..
Ten štvorbrit má asi 60° (bajočko) - čiže je "ostrý" a uberá hmotu hlavne "zvnútra" toho nitu.
Ten OREN - ale aj iný vybrušovák či obyčajný vrták - má väčšinou tupý uhol a uberá veľkú plochu z vonku - límec nitu .. a musí aj veľa materálu dať "dole" - čiže má aj veľký moment záberu a hrozí preklz/pretočenie.. Ten "ostrý" nástroj má na to určite menej roboty vo vnútri..
