Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5426 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne leden 19 2025, 21:39 Předmět:
A pritom by stačilo, aby prevody z účtov chodili okamžite, rovnako ako platby kartou chodia tiež okamžite. Potom by sa pri zadaní prevodu hneď videlo v obchode že zaplatené. Keď to takto okamžite ide s kartou, neviem prečo by okamžite nemohlo ísť aj prevodom. Čakať na prevod do najbližšieho pracovného dňa mi príde nezmyselné. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8029 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne leden 19 2025, 22:54 Předmět:
pocitujlasku napsal(a):
dvorak: lebo pre obchodnika, ktory robi stovky az tisice objednavok denne je vyhodnejsie vediet hned ci za ten tovar je zaplatene, ako cakat niekolko dni kym prejdu platby, potom ich parovat s objednavkou,
Myslíš, že eshopy které mají platby převodem párují platby ručně? Že u toho někdo sedí a růčo to tam datluje?
Kolikrát jsem něco objednával a platil převodem ihned (okamžitá platba) třeba o víkendu večer a z eshopu hned dorazilo info, že to je zaplacené. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2498 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po leden 20 2025, 8:45 Předmět:
rnbw: ale iba v ramci EU a zatial nie vsetky banky ich naplno podporuju.
Hubert_79: ja pisem o tom, ked to ti vkladas do svojho IB. Parovanie je automaticke, ale tiez tam spominam, ze ak niekto zada zly VS, tak sa to musi naparovat rucne.
PotPalo: platby kartou nie su okamzite, oni len vedia hned poslat info, ze ta platba je ok, ale peniaze obchodnikovi pridu na ucet bezne aj po tyzdni. Vsetky prevody mimo vlastnej banky idu cez NBU, preto to tak trva. Lebo banky za to platia a v noci su tie poplatky podstatne nizsie, preto to funguje tak, ze ty posles peniaze, to sa zaradi do fronty, v noci prebehne cez nbu a rano to ma druha banka vo fronte na spracovanie.
Cely bankovy system je jeden obrovsky kolos a vacsina ludi si ani len nevie predstavit, co vsetko sa deje aj pri navonok jednoduchych ukonoch. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: po leden 20 2025, 19:28 Předmět:
Když někdo zadá blbě VS, tak bohužel, je to jeho chyba. Označit deset čísel, zkopírovat je a vložit snad zvládne průměrně gramotný jedinec. Nebo ne? _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
co dva měsíce, to je ještě dobrá, sou takový co ani neumí číst větu "číslo faktury je variabilní symbol", která je natištěná velkým tučným písmem hned nahoře u informací o platbě
Zaslal: út leden 21 2025, 8:35 Předmět:
Hubert_79: a ked niekto, ako napr. ja pouziva ib len na mobile? a obcas tie obchody daju tak vs, ze je problem ho len tak skopirovat.
Dekker: to je podobne, ako na napr. fb. reklama, po kliknuti sa ti otvori eshop s cenami, ale kopec komentarov s otazkou, aka je cena. Ludia dnes proste hrabe a pri fakturach je najlepsie davat rovno qrkod, kedy im staci cvaknut a vsetko maju predvyplnene. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: út leden 21 2025, 19:03 Předmět:
Stále ještě existuje papír a tužka. Opsat si deset čísel a zkontrolovat, zda jsou správně snad zvládneš, ne? _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2661 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt leden 23 2025, 19:23 Předmět:
S dovolením se přidám, a k posouzení dám příklad, zřejmě podvodu na Bazoši.
Prodávám na Bazoši auto, starší vrak bez TP, a ozval se zájemce, s dotazem, cituji: Zdravím, Jsou součástí vozu i funkční součástky interiéru jako palubní deska, sedadla nebo klimatizace?
Má odpověď, cituji:
Dobrý večer, těší mne Váš zájem, a děkuji za odpověď
Vůz je kompletní. Sedadla jsou v černé kožence, přední jsou vyhřívané, a výhřev je u obou funkční.
Klimatizace nevím jestli by fungovala. Když jsem auto koupil, Dával jsem nový alternátor, a při tom jsem měl sundaný i kompresor klimatizace. Systém byl prázdný, ale olej v kompresoru byl čistý, bez pilin. Dělal jsem tlakovou zkoušku, která byla v pořádku. Než jsem klimu stačil zprovoznit, nabourali mne, takže fakt nevím. Auto má funkční přímotopné elektrické topení.
Je dávaná nová ovládací páčka pod volentem, termostat, brzdy(budou už asi trochu orezlé), alternátor(vodou chlazený), turbodmychadlo, vodní čerpadlo, řemen, kladky, váha vzduchu. Airbagy nevystřelený. Auto by mělo jít nastartovat. K autu není autobaterie, a autorádio.
V případě zájmu vše nafotím.
Odpověď zájemce, cituji:
Dobrý den. Skvělé. Můžete si objednat kurýra přes DPD?
Mne to přijde jako podvodník, a nadále jsem přerušil komunikaci. Nezeptal se ani na cenu, a co vlastně z toho auta chce, ani fotky nechce, ale chce to poslat. Buď magor nebo lump. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9212 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt leden 23 2025, 19:36 Předmět:
Bazoš je tím profláklej, většinou do hodiny po podání inzerátu na cokoliv následuje jeden, dva dotazy. Nikdy se nikdo nepředstaví, odpovědi vypadají jako generovaný AI. Maily většinou nanejvýš podivný shluky náhodných písmen na gmail.com. Nereagovat, ledy by sis s nima chtěl chvíli pohrát a potrápit je, ale to pak doporučuju maskovat svůj pravej mail, nebo si na to založit něco krátokodobýho.
Zaslal: čt leden 23 2025, 20:31 Předmět:
Podvod. Kedysi tam bol reálny človek s ktorým sa dalo aj rozprávať (teda písať), teraz je to už automat. Rozprávať sa s tým nedá, ako by mal prichystané čo má odpovedať a iba to kopíruje. Tiež som takéto mal. Prvý krát som s tým strácal čas a vypisoval odpoveď. Na druhý krát už skúsený som sa rovno spýtal odkiaľ je a ako tam je, a prišla odpoveď o možnosti platby kuriérom, akoby vôbec nerozumel otázke. Skrátka tie odpovede sú prichystané, a je jedno čo napíšete, príde predpripravená odpoveď. Možno to akurát analyzuje nejaké slová a podľa toho posiela pripravené odpovede.
Stačí si dať zobraziť originál mailu, a pozrieť IP adresu odkiaľ prišiel. Túto si zistiť čo je zač, a hneď je jasné. Bolo to tuším z New Yorku, a podvody to robí celosvetovo. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
