zdroj VN Tesla TVI862
PříspěvekZaslal: po leden 20 2025, 8:26    Předmět: zdroj VN Tesla TVI862 Citovat
znáte někdo zdroj VN Tesla TVI 862 ?
našel jsem něco tady, ale mnoho jsem se tam nedozvěděl . . .
máte někdo dokumentaci ?
jaké to mělo asi výstupní napětí ?
dostal se ke mě jeden kousek, ale jen "vrčí" a vysoké napětí na výstupu není.
 Velikost:  291.66 kB
 Zobrazeno:  19 krát
 Velikost:  272.85 kB
 Zobrazeno:  17 krát
 Velikost:  295.11 kB
 Zobrazeno:  66 krát
PříspěvekZaslal: po leden 20 2025, 10:19    Předmět: Citovat
Schému snáď na tých 5 súšiastok nepotrebuješ. Je tam mechanický kontakt, ako v zvončeku na jednosmerný prúd. Najskôr ho treba vyčistiť a nastaviť skrutkou optimálnu vzdialenosť.
Používalo sa to na kontrolu tesnosti zvarov sklenených komponentov. Elektróny sú menšie ako molekuly plynu a ľahko prenikajú cez mikro trhliny. "Vo "vákuu" vnútri skleneného komponentu potom svetielkujú.
Napätie to dáva snád v desitkách kV. Aj keď si teraz niesom celkom istý, lebo od cca 8kV už vo vákuu vzniká rontgenové žiarenie. Ale ak vylúčime použitie na vysoké vákuum, tak to môže máť aj oveľa viac kV.
Zaujímavá hračka. Dá sa tým aj pripáliť cigareta. Kuřák
PříspěvekZaslal: po leden 20 2025, 10:37    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
jde mi hlavně o parametry vinutí toho "tráfka-přerušovače" a jak je provedeno vinutí VN cívky . . .
nepohrdnu i dalšími zkušenostmi z provozu těchto "přístrojů" . . .
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 20 2025, 13:33    Předmět: Citovat
To někde mám. Fachá to. Jestli najdu fotky, vložím. Taky se to ke mě dostalo nefunkční, ale byl to myslím jen upadlý kond.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 21 2025, 5:51    Předmět: Citovat
Kdysi jsem vezl do Rožnova na repas obrazovku a když ji přijímali tak ji zkoušeli takovýmto přístrojkem. S pomocí tohoto ponal přijímací technik jestli v ní náhodou není vzduch.
