Bohužel motor je jen do trojůhelníku, 380 V, 4kW, 8,5 A. S velkým pilovým kotoučem to bude záběr. 3xB/16 A to nedá. Tak asi koupit na bazaru menší cirkulu nebo neřešit. Dík. Pozn. Spíš pro zasmání: Napadlo mne to fyzicky nějak roztočit klikou a teprve pak tam zapojit motor.
Já tyhle myšlenkové pochody moc nechápu.
1. Hned nazačátku jsi dostal radu, že nejsažší je přepínač Y/D. Na to jsi napsal, že to je v D, ale už nezmíníš, jestli to lze předělat, nebo ne.
Pokud je to normální motor, kde si můžeš ve svorkovnici udělat Y/D jak je libo je koupě toho přepínače nejsnažší volba. A je to i rozumné takhle dělat, protože pak ten motor a řemeny, jističe a všechno okolo nedostává takový záhul.
A i kdyby to ten motor neuměl, tak stál je nejsnažší cesta ten motor prodat. Koupit jiný bazarový co umí Y/D.
2. S velkým kotoučem to nedá a chceš kupovat novou menší cirkálárku. Nestačil by tady na tu současnou dát jen menší kotouč?
3. Roztáčení.... Hmm. Asi nejsi moc rád, že máš ruce v pořádku.
Na bytě jsem měl 3x20A. Na baráku mám 3x25A. Nešel bych do menšího ani omylem. Vždyť 16A neudrží ani pračku a rychlovarku na stejné fázi.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 917 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: po leden 20 2025, 14:25 Předmět:
Tak si to vyzkoušej a uvidíš, že to ta šestnáctka v pohodě zvládne. Sice bude poněkud přetížená, ale nevypadne.
Ovšem pokud máš měkkou síť, tak napětí jde se zatížením dolů a proud nahoru, pak už může jistič na přetížení jít ven.
Zaslal: po leden 20 2025, 15:33 Předmět:
V paneláku jednorázový přívod s šestnáctkou před elektroměrem, v bytě pračka, myčka, rychlovarka, lednice, mrazák, prostě všechno na jedné fázi a nemám pocit, že by lidi co chvíli běhali na chodbu nahazovat jistič. Ale tobě to nepřijde normální...
Samozřejmě, že to tak u běžné zátěže je. Výjimkou jsou pulzní zdroje, které jsou konstruovány na široký rozsah napájecího napětí. Při poklesu vstupního napětí se změní šířka pulzu měniče, zdroj tak při nižším napětí odebírá větší proud.
Určitě. Protože je to několikrát vyškolilo a pak už se raději hlídali jeslti budou raději prát, nebo vařit.
Sám mám 1x25A hlavní jistič. Pračka, sušička, myčka, mikrovlnka, rychlovarka (ze staré školy) etc. Hlavní mi nevypadl nikdy, ani nikdy nic neomezujeme a nehlídáme kdy co běží.
ŠEstnáctka se ale snad před byt nikdy nedávala. Pětadvacítka byl dlouhá léta standard bez příplatku.
Dracekvo: Jistič má jistou vypínací charakteristiku I2t při přetížení. 16A char. B vypadne při 20A až po několika minutách. To už rychlovarka spolehlivě vypne sama. A pračka vytápí během pracího cyklu jen chvilku. Pravděpodobnost soudobosti je velmi malá. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
To se pleteš, synek když koupil byt tak měl 15A a dcera taky. U syna se to celé předělalo tak má klid. Dcera měli v bytě všechno nové , ale před bytem taky 15A a museli hlídat co kdy zapnout.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35260 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st leden 29 2025, 22:11 Předmět:
Videl som byt asi o 70. rokov, kde boli len 3 istice. Tam mohol byt hlavny istic tych 16A.
V 2 miestnostiach nebolo ani vyvedene svetlo na strope - vypinac pri dverach vypinal jednu zasuvku. Nebolo tam ani miesto na pracku. Kupelna priechodna , v obyvacke dvere na kazdej stene, v kuchyni tiez. 3 poschodia bez vytahu, schodiste bez okien. Zufalost.
