Multimetr s výstupem
Pepsi
Založen: Jan 20, 2025
PříspěvekZaslal: po leden 20 2025, 20:56    Předmět: Multimetr s výstupem Citovat
Zdravím, možná vymýšlím blbosti ale zeptám se. Občas potřebuju něco změřit na autech, mám obyč Pico osciloskop a dívám se po proudových kleštích k němu. Napadlo mě jestli existuje klešťový multimetr který by uměl poslat hodnotu naměřeného DC proudu ven k napojení na osciloskop? Existují samozřejmě samotné kleště ale multimetr by byl univerzálnější. Díky
h_honza
Založen: Feb 01, 2020
PříspěvekZaslal: po leden 20 2025, 21:38    Předmět: Citovat
Multimetr má mít větší přesnost, ale může mít pomalejší převod. Proudové kleště nebo jiná proudová sonda opačně. Jaké máte nároky na kmitočtový rozsah a přesnost?
Pepsi
PříspěvekZaslal: po leden 20 2025, 22:22    Předmět: Citovat
Nejčastější nějaké to vybíjení (což je od cca 20 mA), dobíjení (alt). Startovací proud(600+A), další odběry, vstřiky, něco jako https://www.autodiagnostik.cz/katalog/produkt/proudove-kleste-hantek-cc-650a/
Je pravda že multimetr nepotřebuje být moc rychlý protože by to stejně nestíhal zobrazit.
Nejspíš vyjde levněji koupit ty kleště. Multimetr mám ale myslel jsem že bych vyměnil za 2 v 1.
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 21 2025, 8:21    Předmět: Citovat
Male DC proudy budou asi problém, vzhledem k požadovanému hornímu rozsahu 600A. Užitečný signál bude dost zašuměn. Mam tyto https://www.silcon.cz/index.php?route=product/product&manufacturer_id=9&product_id=570
Nějaké Hantek proudové kleště jsem měl na opravu a byl to totální cinský smejd.
PříspěvekZaslal: út leden 21 2025, 10:03    Předmět: Citovat
Pokud to má měřit rozumně, tak to nebude levné Smile
Ve firmě mám koupené:
1) Kleště Fluke i1010 a k tomu adaptér na BNC. Na malé proudy to moc šumí. Startovací proud to měří krásně. Bohužel 9V baterky to žere moc rychle.
2) Na malé odběry 0-100mA mám malý měřák od Kyoritsu na měření proudových smyček, co má i externí výstup, ale rychlost není nic moc. Mám to právě na hledání různých svodů a kontrolu napájení čidel.
Něco co by umělo obojí dohromady neseženeš. Všechny levné kleště na velké proudy jsou jen na AC nebo mají jinou vadu.
