spínaný zdroj a pulzní odběr
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 20 2025, 20:29    Předmět: spínaný zdroj a pulzní odběr Citovat
Prosím o radu, kdo kdy něco takového řešil a vyřešil.
Mám všude po bytě LED osvětlení přes LED drivery krmené z jednoho zdroje a už při polovičním výkonu zdroj začíná být slyšet PWM frekvencí driverů. Je to dost nepříjemný pískání na 2kHz.
Co dát mezi zdroj a drivery aby se vykryl ten pulzní odběr a zároveň proudově nepřetěžoval ten zdroj?
Díky za rady
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 20 2025, 20:37    Předmět: Citovat
mě by zajímalo, co přesně, jaká součástka, je původcem těchto pískání
Skay
PříspěvekZaslal: po leden 20 2025, 20:40    Předmět: Citovat
já osobně si myslim, že to nebude součástka jako taková ale dynamika regulační smyčky zdroje jak se snaží dostabilizovat napětí v režimu pulzního odběru
PříspěvekZaslal: po leden 20 2025, 20:53    Předmět: Citovat
"dynamika regulační smyčky" fakt není prvek, tím méně který by byl schopen přeměny elektrického signálu na akustický Wink
Jinak osciloskop, různé zdroje a zátěže a jejich změny je to, co potřebuješ. Předtím samozřejmě i analýza celé soustavy (jak je koncipován a osazen zdroj, co to přesně jsou ony "drivery" LED) atd.
No a stetoskop (zde by mohla stačit pouhá hadička do ucha), kterým lokalizuješ, co konkrétně píská.
Skay
PříspěvekZaslal: po leden 20 2025, 21:03    Předmět: Citovat
akustické efekty dělá indukčnost
Nevím co máš na mysli různé zdroje a zátěže?
Zdroj mám a zátěž taky. Já potřebuju aby to chodilo tak jak to mám ne hledat konstelaci zdrojů a driverů který si nějak záhadně "sednou"
řízení svitu LED se řídí jen tupě PWMkou bez jakékoli filtrace. Zatim jsem neviděl nic komerčního kde by se to řešilo nějak jinak
PříspěvekZaslal: po leden 20 2025, 21:26    Předmět: Citovat
Skay napsal(a):
To víš, nebo si to myslíš?
Skay napsal(a):
...Já potřebuju aby to chodilo tak jak to mám ne hledat konstelaci zdrojů a driverů který si nějak záhadně "sednou"
Potřebovat můžeš Wink
Zkusil jsi mezi zdroj a LEDky dát low ESR elektrolyt s dostatečnou kapacitou, případně ještě sériově tlumivku s dostatečnou indukčností a dimenzovanou na příslušný proud (aby se nepřesycovala)?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 20 2025, 21:54    Předmět: Citovat
No já mám taky doma hodně LED pásků, krmených ze spínáků 12 V podle výkonu, všechny Mean Well. No a jeden mi taky začal pískat, po zkoumání jsem zjistil, že to dělá vypínač. Vyjímečně mám někde zdroje trvale na 230 VAC a spínám až sekundár.
