Smart UPS 620
knedlajz
Založen: Feb 10, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 13:09    Předmět: Smart UPS 620 Citovat
Mám starší APC Smart-UPS 620 (SU620INET). Ještě donedávna chodila, ale jednoho krásného večera se stalo, že zas vypadly pojistky a UPS začla ječet a rozsvítila se led signalizující přetížení (samozřejmě odpojila výstup). Od té doby ječí a hlásí přetížení kdykoliv musí bežet na baterie (tj. když vypadne eletrika, nebo když jí spustím cold startem) a to i když je zcela nezatížená, nebo zatížená jen minimálně. Sice je to už nějakej pátek, co jsem s elektronikou seknul, ale rád bych se jí podíval na střívka a zjistil, co se jí nelíbí. Nemáte někdo prosím schéma? Samozřejmě ocením i každou radu. UPS zatím slouží jako poměrně nepraktický podstavec na kafe a nechci se jí zbavovat, když by se dala ještě rozchodit.
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 18:28    Předmět: Citovat
Těch příčin může být mnoho a část z nich je tajné servisní know-how. Smile
Začni (při odpojené baterce a síti) tím ,že zjistíš kapacitu aku, změříš výkonové FETy na zkrat a následně v provozu zkontroluješ to relátko s průhledným krytem, jestli nejiskří při sepnutí.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 18:55    Předmět: Citovat
Skontroluj batérie, či majú dostatočnú kapacitu.
knedlajz
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 10:20    Předmět: Citovat
Dík za rady, baterie ok, FETy ok, relátko nejiskří. Opravdu by se nedalo sehnat schéma? Žádné ze schémat UPSek co se mi podařilo sehnat neodpovídá.Nějak tomu celému zařízení nerozumím, např. se mi nepodařilo odhalit účel zapojení těch relátek - asi jsem natvrdlej.
cabernet
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 10:58    Předmět: Citovat
knedlajz napsal(a):
V principe je to UPS typu offline(line interaktiv). Musi teda mat relatka. 1 alebo 2 relatka prepinaju medzi rezimamy siet a bat. Ak je tam viac relatiek, tie mozu byt sucastou obvodu AVR(automatic voltage regulation)
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 14:09    Předmět: Citovat
Relátka jsou tam 4, ovšem většinou odchází jen to jedno "průsvitný". Další 3 v černým plastu se kazí málokdy, navíc se to pak chová tak, že někdy to naskočí na zálohu, někdy ne.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 18:44    Předmět: Citovat
Smart 620 ma myslim proudove trafo a za nim A/D prevodnik a dale procesor.relatek je tam tolik protoze ona pomoci podpeti/prepeti korikuje pomoci odbocek na trafu.
Internet - metla lidstva
DannyC
Založen: Aug 02, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 9:23    Předmět: Citovat
Tak našlo se nějaké řešení?
Mám tu podobnou UPS, je v ní nová baterie a po několika testech kdy nasimuluju výpadek elektriky se místo na baterie dostane do stavu "overload" a vypne se..
mám tam 150W zátěž.
cabernet
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 13:25    Předmět: Citovat
Chcem sa informovat, ci ste postupili dalej s tou spominanou zavadou.
knedlajz
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 13:52    Předmět: Citovat
Sorry za opožděnou odpověď. Už funguje. Ne nadarmo jsem se učil rusky, pomohli mi kolegové na nějakých ruských stránkách Smile Odešel tam jeden kondík, už nevim kterej (i když mi to tenkrát přesně řekli). Stačí vyměnit všechny ty prťavý elektrolyty (je jich tam asi 6) a začne to chodit.
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 15:00    Předmět: Citovat
Jojo, měnič....
cabernet
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2009, 15:11    Předmět: Citovat
knedlajz napsal(a):
Tak dik za odpoved.
lukacpe
Založen: Dec 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 05 2009, 12:50    Předmět: Citovat
Ten isty problem pri UPS APC 350VA. UPS po zapnuti zacala vydavat cudne zvuky a rozsvietil sa napis overload.
Vadne kondenzatory 22uF v riadiacej elektronike.
Viac obrazok.
 Soubor:  overload.JPG
 Velikost:  115.99 kB
 Staženo:  137 krát
