GRUNDIG CUC2130 nekontrastní obraz
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 15:46    Předmět: GRUNDIG CUC2130 nekontrastní obraz Citovat
Naběhne, obraz je nekontrastní, nízká úroveň RGB signálů. zhášecí pulzy jsou OK. když odpojim měření proudů katod tak se to srovná a obraz je celkem v pořádku. Ale televizor po vypnutí už nerozsvítí obraz, neoměří katody a myslí si že nežhaví obrazovka. Nesetkal se s timto někdo ? Už tu mam dvě s tou stejnou vadou a netušim co s tim. Už jsem prošel celou cestu od RGB konce až k procesoru a vše se zdá být ok. Tak už nevim co by. V SM RGB nastavení gainů reaguje. Když měřim stejnosměrnou úroveň na výstupu z RGB konce pro měření proudů tak je tam 3,5V. Pomůže někdo ??
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 16:23    Předmět: Citovat
Myslím, že jsem to už kdysi měl. Nevzpomíním si přesně, ale byla to Zenerka na 6.2V někde poblíž VN trafa.
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 17:02    Předmět: Citovat
Jediná ZD, která je poblíž je D54005 (6,8V). Regulace jasu funguje? A co Ug2? Zkontroluj napětí +E (8V).
 Soubor:  D54005.jpg
 Velikost:  56.91 kB
 Staženo:  73 krát
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 22:49    Předmět: Citovat
wow,.. tak tu malou mrchu vyřešim velice rázně jestli to bude ona tak pošlu flašku ferneta. Ug2 reaguje a je správné,... relativně,... tušim bylo ok ale jistej si nejsem. Jas funguje +- tak nějak moc ne ale reaguje.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 10:33    Předmět: Citovat
Děkuji moc bylo to tim,... Místo ní jsem dal dvě 3V0 tuhle jsem nemněl, chodí to ,.. 8V bylo mírně zvýšeno. Kam mam poslat ferneta ? a citrusa nebo obyč ??? Na maltu
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 11:00    Předmět: Citovat
Za odhalení závady může soucek. Vyřiď si to s ním. Very Happy
soucek
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 11:30    Předmět: Citovat
No vida, paměť mi ještě slouží ! Jen jestli se nezhorší po tom Fernetu...
soucek
PříspěvekZaslal: po únor 25 2008, 15:49    Předmět: Citovat
To: HiGhLaNdEr
Myslel jsi to s tím Fernetem vážně ? Posílal jsem ti soukromou zprávu. Nebo to byla jen euforie... ?
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 12:09    Předmět: Citovat
Ahoj
Využiju tohoto vlákna k řešení mého problému s horizontálním rozkladem.
Telka maká asi 15 s a potom se sama vypna, příčinou ja narůstajíci VN napětí , alespoň tak uvažuji neboť se logo schová a obraz se patřičně zvětší.
Než jsem dosáhl tohoto aby se telka rosvítila musel jsem vyměnit KS vertikálu, odpor R53021 820R,
Když odpojím OWA obraz se samozřejně svisle prohne, ale postupně se zvětší na celou obrayovku a pat TV vypne přez obvod ochrany.
Všechny kondy a tlumivky v obvodu KSŘ jsem vyměnil z jiného TV nepomohlo nevim co dál.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 12:33    Předmět: Citovat
Já myslím že budeš mít pořád chybu v tom vertikálu. A co vlastně v té době dělá +A? Nejede nahoru?
Killroy
vamservis
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 12:56    Předmět: Citovat
To sedí 152V po celou dobu.
vamservis
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 13:11    Předmět: Citovat
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 14:05    Předmět: Citovat
vamservis napsal(a):
Já bych znovu prošel ten vertikál. Pořád nemůžu najít ten R53021, asi jsem slepej Shocked a navíc mi dochází baterie v NB - tady je psí počasí a dvě hodiny už jsme bez šťávy..
Killroy
vamservis
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 14:26    Předmět: Citovat
Možná budeš mít pravdu protože jsem opravoval i napájení 45V do VKS.
Odpory R54001 a R50011 jsem měnil byly KO.
Jdu se podívat kolik tam mám vlastně napájení.
Naposledy upravil vamservis dne so březen 01 2008, 15:08, celkově upraveno 1 krát.
vamservis
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 14:35    Předmět: Citovat
Ten odpor je paraelně s cívkou co napájí vychylovačky řádku.
Když dám osciloskop na pin 8 TDA 8350 je zde poměrně velké zvlnění Question Question Question to není dobrý, kondenzátory kolem vertikálu jsou nový.
Sad Počasí tady rovněž hrůza prší a fouká vítr Sad
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
