SABA PA 2060 zajímavost či co si o tom myslet VIZ KONEC
PříspěvekZaslal: út leden 21 2025, 16:36    Předmět: SABA PA 2060 zajímavost či co si o tom myslet VIZ KONEC Citovat
Opravoval jsem zmíněný zesilovač - pojistka na primáru 1,6 se po připojení sítě okamžitě bleskem přerušila. Jedna dvojice BD920/BD911 byla prostřelená durchumdurch , po výměně už téměř vše funguje. Zajímavost je v tom, že všech 8 koncových tranzistorů je na společném chladiči bez izolačních podložek takže izolaci zajišťuje jen vrstva eloxu.
Je to normální a setkal se s tím někdo u jiných konstrukcí?
"Téměř vše funguje" znamená, že po připojení sítě je v režimu standby, po zapnutí svítí volba TUNER, nad ní kontrolka RECORD a hlasiťost je na 40 (max je 80). Změním nastavení, po vypnutí do standby a zapnutí zůstane poslední nastavení, po vytažení a znovuzapnutí sítě opět stadby, zapnutí - volba TUNER atd jako na začátku. Jdu hledat do schematu co to má na svědomí, nejvíc vadí ta hlasitost na 40.
Naposledy upravil jardafiala dne so leden 25 2025, 8:28, celkově upraveno 1 krát.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út leden 21 2025, 17:44    Předmět: Citovat
to bude vlastnosť, nie chyba
 Velikost:  122.22 kB
 Zobrazeno:  48 krát
PříspěvekZaslal: út leden 21 2025, 18:03    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Nikdy som to nevidel. Ako su tranzistory upevnene na ten chladic?
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 21 2025, 18:33    Předmět: Citovat
To bude nejspíš konec alá QSC. Ty mají taky kolektory výkonových trandů na společném uzemněném chladiči bez izolací. Alan Kraus měl v jednom AR 100W modul na tento způsob.
ARA 4/2006
 Velikost:  192.17 kB
 Zobrazeno:  82 krát
Naposledy upravil Milan_F dne ne leden 26 2025, 11:05, celkově upraveno 2 krát.
Tranzistory jsou upevněny pružným páskem, foto dodám (zítra, teď jdu na pivo). Jo a nastavení po připojení sítě, jak píše Ivan-m, je asi vlastnost, po zapnutí to vypadá jak na přiložené fotce.
Naposledy upravil jardafiala dne út leden 21 2025, 18:36, celkově upraveno 1 krát.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 21 2025, 18:36    Předmět: Citovat
A není koncový stupeň zapojený tak že kolektory obou vodivostí tranzistorů jsou spojené s chladičem a spojem se zemí?
Milan_F
PříspěvekZaslal: út leden 21 2025, 18:54    Předmět: Citovat
Plha se hlásí! Laughing
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út leden 21 2025, 19:06    Předmět: Citovat
Tvůj příspěvek tady nebyl, když jsem to psal Smile
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 21 2025, 20:13    Předmět: Citovat
Z radiomuseum.org. Takže 4ks na jednom a 4 ks na druhom chladiči.
 Velikost:  158.44 kB
 Zobrazeno:  76 krát
 Velikost:  101.34 kB
 Zobrazeno:  38 krát
PříspěvekZaslal: út leden 21 2025, 21:44    Předmět: Citovat
patrikvarga - NE, je to U s křídlama z jednoho kusu. Skutečně izolace mezi kolektory BD ±45V je JENOM eloxem na chladiči! Teď jsem se vrátil z hradu! aj čo to táram, z restaurace, zítra nafotím.
PříspěvekZaslal: út leden 21 2025, 22:06    Předmět: Citovat
Tu izolaci ti samozřejmě věříme, jde jen o to, jest-li na těch kolektorech jsi ta dvě napětí naměřil, nebo si to jen myslíš, že tam jsou.
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 11:25    Předmět: Citovat
Jednou jsem to zkoušel s PU311 a nepodařilo se mi prošvihnout vrstvu eloxu ani kilovoltem (měděná šínka na černě eloxovanej chladič z Modushopu přes bílou teplovodivou pastu). Ale stejně bych na to neměl odvahu.
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 11:40    Předmět: Citovat
Staci skrabanec a je to v riti.
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 16:08    Předmět: Citovat
Ta napětí tam podle schematu nejsou pořád (jak jsem mylně uvedl) můžou tam být krátkodobě když jsou tranzistory plně otevřené v protifázi, myslím. Fotky montáže tranzistorů přiloženy.
 Velikost:  127.3 kB
 Zobrazeno:  47 krát
 Velikost:  84.74 kB
 Zobrazeno:  42 krát
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 16:41    Předmět: Citovat
Proti čemu to měříš? GND nebo střed filtračních kondenzátorů? Co je na emitorech. Měříš to když jsou připojené reproduktory?
