"Modrosvit" u elektroniek
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 6:30    Předmět: "Modrosvit" u elektroniek Citovat
Nedávno som sa vrátil k Tesle 4002A, kde mi mierne vysadzovala synchronizácia najmä pri veľkých prechodoch tmavých častí obrazu do svetlých, plus nejaké tie "záclony" v obraze od horizontálu. Keďže v stroji som povymieňal zvodové asfalťáky, "slíďáky" a jedným vrzom osadil nové elyty, preskúšal som BMkom lampy a rozhodol sa vymeniť také, ktoré nedosahovali 60% menovitého Ia a súčasne boli málo strmé (<= 50% menovitej S); vyšlo to na tri dvojtriody 6CC31 a niekoľko 6F32 vo vf časti. Obraz je ostrý a upokojil sa aj ak je "kontrastnejší", teda so silnejším videosignálom na vstupe, akurát mi ostáva ešte nanovo zladiť vf časť - zvuk a video podľa Kottka.
Zároveň ako laik do elektroniek mi nedá opýtať sa na "modrosvit". Pochopím ho u výkonových lámp, u výstupákov audia a vertikálu mi obidve pôvodné 6L31 idú "domodra" cca narovnako, podobne i rozkladová (pôvodná) 6L50 vo vn kobke. Ale nové ruské 6Ž1P (6F32) vo video časti mi v tomto jave jednoznačne víťazia, a tak sa radšej chcem spýtať či tam náhodou nemám vadu kdesi ja - pretože tie staré teslácke takto nezvykli, navyše tento jav som videl ako decko keď som sa hral s VTTC, kde som sa na životnosť nejakej elektronky nepozeral.
Obraz mám obstojný, akurát do zvuku ide brum, pretože som zatiaľ nezladil 6,5MHz časť - beztak to je na inom chassis - je možné že práve to je príčina?
 Velikost:  43.69 kB
 Zobrazeno:  32 krát
 Velikost:  127.16 kB
 Zobrazeno:  35 krát
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 8:50    Předmět: Citovat
Na ucnaku nam tvrdili, ze modry svit u VN elektronek je zpusobeny Cerenkovym zarenim od urychlenych elektronu.
rampage
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 8:56    Předmět: Citovat
Veď práve, tie 6F32 sú tu napájané iba zo 180V, getr majú pekne lesklý a javia sa ako nepoužité. Zato usmerňovacie dvojdiody v zdrojovej časti, ergo lampy stavané na najväčší prúd v tomto stroji, mi toto napríklad nejavia vôbec...
Ostatne, keď som ako decko trápil DY87 v závernom smere na štyridsiatich kilovoltoch v snahe dostať z toho rentgen, tiež zasvietila domodra - ale uniformne celá a pri podmienkach niekoľko magnitúd vzdialeným tým prevádzkovým, rovnež som modrosvit badal u GU-81M keď mi vypadával teslák, takže radšej sa spýtam, či tu niekde nerobím chybu... už keď tomu venujem čas, nerád bych si tú telku zničil.
Na to zladenie audio časti sa chystám, len mám ju momentálne v pivnici a kvôli tomu treba celý lakatoš rozdělat, pretože ani očko nenasadíš.
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 9:07    Předmět: Citovat
Když ti tam Terslácké nic takového nevyváděly, nebude to problém pracovního bodu. Ostatně proud elektronkou zkontroluješ snadno. Ta elektronka může být velmi mírně zavzdušněná, pak má taky barevný nádech podle toho, jaká příměs to způsobuje.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 13:41    Předmět: Citovat
Len tak, gu50 a modrosvit Smile Ua len 250V.
 Velikost:  111.5 kB
 Zobrazeno:  20 krát
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 13:46    Předmět: Citovat
Třeba PL504 obvykle svítila modře, ale měl jsem jeden kousek, co svítil zeleně. Ale ne takhle po ploše, ale jen v pár místech.
rampage
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 15:28    Předmět: Citovat
Ďakujem, hoši. Nebudem zbytočne hladať problémy kde nie sú, a v prípade pochybností chytám ampérmeter a porovnám s tým, čo je v schéme.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 16:00    Předmět: Citovat
U tých PL50x bol "naparený" kovový prúžok-krúžok pri spodku na skle elektronky... nebolo prerušenie/prepálenie toho prúžku príčinou, že začala "svietiť" na modro a niečo sa "rozhodilo" ??
Matne si spomínam, že raz sa nám tak vrátil TV z opravy a na elektrónke boli 2 závity medeného drôtu v mieste toho "polypu" - asi prierezu 1,5mm² ? - konce len skrútené kombinačkami ... Po tej oprave vydržal TV ísť možno rok... Rolling Eyes
Ale to som bol ešte 14 ročný "junec".
